• Duda cuadro saxo vts 16v
 #583055  por adriseg
Tengo una duda, compre el saxo y tiene en el cuadro los plasmas con led esos que les ponen a los tipicos japos y la duda que tengo es que en mi saxo no lleva el reloj del aceite... le han cambiado el cuadro o es que algunos 16v no traian ese indicador? Decir que es un fase 1. Si es que no lo lleva de serie seria plug and play poner uno de vts fase 1 que lo traiga o no. Muchas graciass
 #583058  por jborras87
Según tengo entendido tienes un 1.6 16v GASOLINA, no? El medidor de aceite sólo lo llevan los DIESEL.
Que me rectifique alguien si me equivoco.
 #583059  por WISPER
Buenas, tu coche debe llevar marcador de nivel de aceite si, probablemente se le estropeo o le "limpiaron" km (compara los km de la ficha tecnica con los del marcador), en los fase 1 solo el 16v lleva medidor de aceite, el diesel y los demas lo que tienen es un indicador cuando el nivel esta bajo. en cuanto a ponerlo y que marque pues si no an tocado nada del sensor deberia.
 #583074  por adriseg
Muchas gracias, no es probable que saliera algun 16v sin ese indicador? Buff que miro lo de los km por lo de las itv o como....
 #583077  por WISPER
No. los 16v llevan el cuadro este:
