• Relacion caja de cambios 1.4 y 1.6. ¿es la misma?
 #583377  por toretosenda
hola! pues nada tengo un 106 sport (misma mecanica que el saxo 1.4i de 75cv) y la caja de cambios es de desguace y pone escrito VTS. Creo que las marchas son muy largas por lo que pienso que alomejor el 1.6 llevaba una relacion mas larga, y en su dia le montaron esta.
Como dato decir que con llanta 15" en quinta voy a 3000 a 110km/h (aprox).
alguien sabria decirme algo? la cajas tienen un codigo como por ejemplo el de motor??? si es asi donde se encuentra?
muchasgracias!
 #583385  por WISPER
Tienen la referencia en un plano por la parte delantera de la caja cerca de la unión de esta con el bloque
