• No me marca temperatura, ayudadme porfavor
 #591258  por tonyvts
buenas, pues mi problema es que no me funciona la aguja de la temperatura, alguna idea de que puede ser?
desconecte el sensor de temperatura y el motor cambia de revoluciones. y cuando vas en el coche se escucha como el sonido de un rele detras del cuadro de mandos, esperemos que me ayudeis con este tema. MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO.
 #591260  por WISPER
El sensor que estas desconectando es para la inyeccion. El sensor de la aguja es azul y va en la culata.
 #591285  por tonyvts
muchas gracias wisper, comprobare el sensor y a ver si es de eso, con polimetro puedo comprobarlo, no seria necesario usa osciloscopio no?
 #591292  por pitufinho
con el polimetro es suficiente. de echo con un osciloscopio no haces nada porque mides una resistencia....
lo que me moskea es ese ruido de rele ke dices.... mummm no tiene k acer ninguno... no tendras el cuadro mal y estara aciendo cortos?
de ke parte de coruña eres?
 #591310  por tonyvts
de naron, al lado de ferrol jejeje, pero bueno, con osciloscopio ves la señal que manda el sensor
 #591313  por tonyvts
por cierto que se me olvidó, se me enciende el led de la temperatura pero es como si hiciese un flash, no queda encendido el led.
 #591327  por WISPER
Tu coche es fase 1 o 2? Si es fase 2 es asi.
 #591349  por tonyvts
WISPER16V escribió:Tu coche es fase 1 o 2? Si es fase 2 es asi.
es un fase 2, miro entonces de cambiar el sensor? tambien tengo que decir que me saltan seguido los ventiladores, sera termostato cascao? y me mosquea mucho lo de que me parpadee de vez en cuando el led de la temperatura. es un solo parpadeo el que hace. Ya me esta desesperando el tema de la aguja porque me preocupa.
