hola
hace dos semanas fui a la itv y me dieron para atras por descompensacion de frenada excesiva en el eje trasero y por problema con el haz de luz del faro derecho , segun el inspector el haz hacia cosas raras .
el problema de la descompensacion lo tengo solucionado , el del faro por lo que pude descubrir , era que se habia soltado el muelle que sujeta la bombilla de un lado , lo punse y esta , pero tambien pude comprobar que tengo el faro a la derecho a la misma altura que el izquierdo y que la bombilla de ese lado tiene un poco dañado el techo negro , pero solo deja parar un puntito diminuto de luz .
el tema es que tengo la mosca detras de la oreja con que no se si el daño en el techo negro de la bombilla o el que la bombilla derecha este a la misma altura que la izquierda seria suficiente defecto para que me volvieran a echar para atras .
alguien puede resolver mis dudas .
gracias
gracias
