• Problema con vinilo de fibra de carbono
 #596413  por Ramarti
Buenas, pues el otro día compre un rollo de vinilo de fibra de carbono y quería ponerlo en la consola central, el caso es que me puse a ello y me salió como el culo, porque hay que hacer los huecos del cenicero, mechero, aire acondicionado, etc.. y me imagino que alguno de aquí lo habrá echo ya en su saxillo, y mi pregunta es si hay algún truco para que se quede bien de una pieza sin tener que ir pegando cachos aparte, y ya se que es paciencia y práctica pero quiero saber vuestras opiniones. Saludos!
 #596421  por jborras87
Para hacerlo todo de una pieza ( a parte de PACIENCIA) es dándole calor para doblarlo y acoplarlo. Hay un florero que lo hizo y no se si dijo que sudor, sangre y no se que más para conseguir acoplar el vinilo en la consola. Osea, no creas que lo harás en un par de horas. Y para que acople bien, empieza a pegar desde dentro hacia fuera y que él solo se vaya acoplando. Y ya cuando veas que no, le das calor con un secador para ablandarlo como un chicle y así poder acoplarlo. Espero haberte servido de ayuda.
 #596422  por davish
Yo lo compre hecho hace 12 años, quizá te compense
