Buenas a ver os comento a ver si me podeis arrojar un poco de luz en este asunto, el caso es el siguiente, tengo un citroen saxo VTR con su correspondiente electronica con un motor de vts 90 fase 2, el caso es el siguiente como los inyectores de vtr no encajan en el hueco que lleva la culata para los mismos, monté los inyectores de vts 90 fase 2 en la rampa y con la electrónica del VTR, el caso es que el coche en vacio no da fallo alguno y sube bien, pero una vez con carga el motor a 4000 "corta" unos 2 o 3 segundos si sigues acelerando, en caso de soltar el acelerador hasta que no baja a 1000 aprox no te permite volver a acelerar, entonces mi duda viene en si son los inyectores o puede ser algún otro sensor?¿
Un saludo y lo siento por el tocho.
