• puesta a punto del motor
 #599113  por ma nuel
hola amigos.
consulta alguien sabe como poner a punto el motor. les cuento tengo un saxo diesel año 2001 y hace poco le hicieron la mantencion a la bomba inyectora y al parecer el mecanico no logro dar con el punto exacto de la correa de distribución y el auto cuando parte no se mantiene en marcha y arroja mucho humo blanco... agradecería muchísimo su ayuda
gracias
 #599117  por manuten
Para empezar...leete las normas del foro.y antes de postear veras que debes pasar por la seccion "pasa y ponte comodo".alli te presentas.una vez echo das una vuelta por el foro.lees un poco y usas el buscador.y con suerte seguro que ya hay un tema relacionado con tu caso y ahorras repetir hilos.te digo esto porque hay mucha muchisima gente que llega hace la cuestion de turno se la solucionan.y ya no vuelve o vuelve a registrarse cada vez q le place.y sobre lo que preguntas que es como poner a punto el calado de la distribucion.ve a la zona de bricos hay un brico completo de como hacer el cambioo de correa.y por ultimo...cambia de mecanico.un saludo.
