• ELECTROS SALTAN SIN PARAR
 #601551  por manuel1995
Buenas, pues como pone en el titulo me saltan los electros sin parar.
Los tuve que cambiar debido a un accidente pero esto solo me pasa desde hace unos días que le coloque un silencioso nuevo, nose si será por el refrigerante o el termostato, pero a ver si se puede solucionar.
Decir que me saltan a los 5 min de arrancar el coche y se ponen a toda pastilla, paran unos segundos y otravez a toda velocidad.!!
 #601685  por putolunes
Si los ventiladores no paran de saltar, en principio puede ser porque o bien el sensor está mal o bien el circuito no refrigera. En principio. Supongo que no tienes reloj de temperatura, porque en caso de tenerlo huelga tu pregunta.
Si el termostato está mal y no abre el radiador no debe calentarse demasiado. Un detalle a observar.
Un saludo.
 #601778  por chaky106
si es fase dos borrale los fallos a la centralita, los gestiona ella y y no es un fallo como para encender la luz de fallo motor, se pone en modo degradado y es su manera de salvaguardar el motor.
Saludos
