Hola
Tengo el damper del cigüeñal con la goma de unión rajada y dura y con el motor frio se queda chirriando como un minuto hasta que calienta un poco el motor , los chiridos non son de seguido , sino un chirrido cada 2 seg.
Ahora no tengo para comprar una polea y quería saber si hay alguna manera de repararla , había pensado en hacer un corte en v en la goma por cada lado y rellenarlo de sicaflex de manera que se elimine el patinado de las dos partes de la polea y que esta siga absorbiendo las vibraciones.
Creéis que servirá este método?
Gracias
Gracias
