• Duda Bomba direccion
 #605172  por rubcer94
VTS fase 2 año 2001 1.6cc 8v 100cv
la bomba de direccion funciona siempre con contacto puesto? Esque le doy al contacto y comienza a girar. Y suena mal aunque lleva liquido.
 #605175  por pitufinho
no. la bomba solo debe de funcionar con el coche arrancado. algo tienes mal.
el likido ay ke kambiarlo de vez en cuando....
 #605190  por rubcer94
pitufinho escribió:no. la bomba solo debe de funcionar con el coche arrancado. algo tienes mal.
Vale nada, ya esta claro. La llave lleva tres posiciones, contacto, contacto y bomba en funcionamiento y arranque.
Esta claro que el liquido se cambia. vvhgh
 #605195  por pitufinho
te vuelvo a repetir. la bomba en su correcto funcionamiento solo puede funcionar con el motor arrancado.
si funciona con el contacto tendras kemados los contactos del clausor ( fallo muy comun) o bien si fue instalada a posteriori puede estar mal cableada.
 #605199  por rubcer94
pitufinho escribió:te vuelvo a repetir. la bomba en su correcto funcionamiento solo puede funcionar con el motor arrancado.
Se supone que la alimentacion + de la bomba viene del alternador no? Me suena raro que sea fallo del bombin y que solo afecte a la bomba... deberia afectar a algo mas ya que pasa por hay 15 hacia varios elementos... estoy pensando en que la bomba tenga un rele y funcione mal.ese rele... le exare un ojo
 #605200  por rubcer94
Acabo de leer que a un compi del.foro le pasaba lo mismo y dice que cambio la clavija del alternador y listo. Sera un mal.contacto
 #605201  por pitufinho
La excitacion del alternador maneja el rele de dela bomba. Por lo tanto mientras el coche no arranke no deberia de ir....
 #605245  por urchaga90
No tiene porque ser que este mal el alternador.. simplemente lo hayan puenteado el positivo, a un positivo despues de contacto. (Positivo antes del arranque... como por ejemplo puede ser la radio.. Sin arrancar el coche, la radio se enciende..)
Te comento esto porque yo al comprar el coche lo tenia asi... Es mas, en el post de electronica hay fotos y varias cosas de lo que hice y la solucion. Hay un cable verde que llega a la bomba que si le metes un positivo, la bomba se pone en marcha antes del arranque..
Si tienes mas dudas comentalo y busca el post.. como te digo esta en el apartado de electronica...
Un saludo :)
 #605663  por rubcer94
urchaga90 escribió:Antes de nada revisa este post, a ver si te puede ayudar en algo ;)
http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f= ... on#p586404
Un saludo!
Ya esta claro, el antiguo propietario del coche lo puenteo.. todo correcto!! ajaja
