• reten diferencial
 #607309  por borja55
mañana le voy a cambiar el reten derecho del diferencial , he cogido uno con las mismas medidas que indican los de la citroen 40x58x10 y es el mas parecido al que trae de serie , el tema es que el reten que compre tiene el labio interior de goma naranja con un muelle en la parte interna , pero por fuera trae como otro labio un poco abombado hacia afuera pero este es de teflon y me han estrado las dudas , este reten hay que lubricarlo para ponerlo o no ?
gracias
 #607355  por borja55
ok , voy a lubricar el labio interior de goma naranja y el borde esterior que es de goma negra y el labio de teflon no lo voy a lubricar por que el fabricante indica que los retenes de teflon trabajan en seco .
con que lo lubricare , con valvulina no me convence por lo de los aditivos de estrema presion , he visto videos y tutoriales de gente que utiliza vaselina , es recomendable la vaselina o es mejor aceite de motor
 #607356  por gusepe
Yo cuando pongo los filtros de aceeite y eso, le doy con el mismo aceite de motor.
Si pudieras poner un tutorial para hacer eso del reten del diferencial se agradeceria muchisimo
 #607388  por cicli
Si el retén va a estar en contacto con la valvulina, la respuesta se cae por su peso, ya que esta preparado para este tipo de aceite.
