• Problemas con el filtro que lleva
 #610770  por allin
Buenas tardes, tengo un vts 16v, que lleva puesto un filtro green así sin más en la mitad de la caja de serie original, por lo que está cogiendo aire caliente del motor.
El tema es que estoy buscando un filtro de serie con su tubería y me está costando encontrar.
Hay algún kit de admisión económico que pueda poner y que el coche a poder ser no pierda por estar cogiendo aire caliente del motor?
O algo que pueda hacer si no con el filtro green que llevo? porque hace ruido, y estoy seguro de que lo va ahogando.
Gracias.
 #610815  por ogt
Una campana de admisión
 #610964  por IXEL
Las campanas que venden de fibra no van mal. Si se la montan yo te recomendasría que le montaras un filtro pippercross.
Eso sí, con la campana te puede dar desfavorable la ITV, pero es facil de quitar y poner
 #611479  por LMMotorsport
como bien te dicen una buena campana es la mejor opcion para que coja aire fresco , y muy facil de quitar para la itv y poner filtro original en 10 min
