Hola foreros!
He leido varios post relacionados con la temperatura de los saxos pero no he llegado a resolverlo.
Tengo un saxo vts 16v fase 2 y tiene los siquientes sintomas.
En carretera la temperatura no sube de la mitad, pero en ciudad sobre todo en paradas en semaforos sube la temperatura por encima de la mitad si a veces llegando a saltar el electro en trayectos muy cortos incluso llegando a los 3/4.
Hoy vacie el cirucuito de refrigeracion y puse anticongelante nuevo y purgue el circuito y la calefacion no sale aire caliente y la temperatura sube y salta el electro y no se para. Apago el vehiculo y sigue el electroventilador funcionando unos 7 min aprox despues de parar el vehiculo.
He tocado los manguitos de el radiador el de retorno al radiador esta templado , pero el de salida del radiador esta quemando.
No he sustituido el sensor de temperatura que lleva en el bloque (En el radiador no lleva) es modelo sin aire acondicionado.
Se que es un tema muy trillado por aqui pero no se que pueda ser ya que me tiene loco.
¿Puede ser la bomba del agua que no bombea bien?
Perdon por el tocho
Perdon por el tocho
Última edición por Raulone el 07 May 2015, 01:04, editado 1 vez en total.
