• Problema suenan traqueteos del motor¿ Arbol de Levas?
 #611948  por JesusMariMediavilla
Hola muy buenas llevo aproximadamente casi 1 mes desde que le cambie el aceite pero al cambiar el aceite al de varios días me empiezan a sonar unos pequeños traqueteos en el motor es un Saxo 1.1i el aceite esta bien. No se a que se debe estos traqueteos pero lo hace en ralenti y en caliente. Si le acelero a 1500rpm mas o menos empieza como a sonar algo golpeando por el motor y sinceramente me estoy asustando. Soy principiante en mecánica y llevo pocos meses en carretera.
Un Saludo espero que me podáis ayudar
 #611959  por CitroFran
que aceite le echaste???
mira que tengas las bujias birn apretadas, a un compañero le paso eso
 #611962  por JesusMariMediavilla
CitroFran escribió:que aceite le echaste???
El aceite que le echado asido un 10w40 las bujías nose realmente en que estado como las tengo pero este fin de semana tengo que revisarlo ya que e comprado bujías nuevas y buenas. Gracias por tu comentario
 #611963  por JesusMariMediavilla
pitufinho escribió:de vez en cuando tambien hay ke reglar las valvulas....
Como reglar valvulas? si me podrias explicar. Parece ser que estos traqueteos lo hace cada vez mas. Lo peor de todo es que andando normal y todo sigue sonando y ese ruido no se quita.
 #612082  por JesusMariMediavilla
Después de haberlo revisado varias veces hemos encontrado la solución y para que alguien le pase algo parecido o el mismo problema que ami asido el problema de la Bomba de agua. Mucho ojito con esto si lo usamos con estos ruidos al de un tiempo si se gripa la Bomba de agua nos podemos cargar el Motor. Ya que esta bomba va hacia la Correa de distribución y la mía tiene demasiada orgura.
Solucionado el problema vvhgh vvhgh .
Gracias por vuestros comentarios pero viene bien también saber algo por si acaso
Un Saludo :grindance:
