• testigo bateria encendido
 #616654  por miki mankuso
Antes de nada. Aclarar q la consulta no es del saxo. Sino de la jumper,pero es q no encuentro informacion y al ser algo generico,igual podeis ayudar,como en anteriores ocasiones. Si no,no dudeis en borrar el post. Gracias.
bien. Tengo encendido el testigo de bateria. He instalado un voltimetro y en parado marca 12.2. A ralenti 13.4 y a 3000 rpm no sube de 14. Con las luces no baja de 12.1. Asi q no es el alternador. La correa esta bien. He buscado el manual buscando el sensor,pero no lo encuentro. Que puede ser??
 #619745  por DiegoSánchezVTS
Muy buenas!
Tengo el mismo problema, conseguiste solucionarlo?
Saludos!
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
