• Sonido raro
 #617787  por bbbmmmggg
Hola chavales/as! Os cuento, en mi post ya puse que me salió un sonido raro. El mecánico lo probó y me dijo que a el le parecía el cojinete de empuje del embrague... Bien, el caso es que el lo probó cuando menos sonaba... Ahora el ruido es mas fuerte... He hecho la prueba parado y en punto muerto, acelero y hace un sonido que no se explicaros la verdad... Y he comprobado que suena mucho mas debajo del coche en la parte central que en el motor... Bien, yo he pensado que puede ser el silenciador del escape que este oxidado por dentro o que sea los silentbloks del escape... (La verdad que los silentbloks están chungos) a ver si puedo subir un vídeo o algún audio. Pero mientras, a veis tenido este problema o algo similar?
Espero sus respuestas! Un abrazo saxer@s!:)
Enviado desde mi M2 Mini mediante Tapatalk
 #617788  por WISPER
En la parte "central" es donde va precisamente el embrague. Si el ruido es como de roce metalico blanco y en botella. Si fuese algo de fuga de escape o la ceramica que pueda llevar sonaria mas a vibroteo. Varía el sonido al pisar embrague?
De todas formas si es cojinete lo sabras en poco tiempo ya que llegara un dia que te dejara tirado.
 #617790  por bbbmmmggg
El sonido baria mas dependiendo de la marcha que vaya en 1° suena poco en segunda es cuando mas suena y sobretodo al girar a la izquierda. Suele sonar también sin pisar embrague, es decir, en punto muerto, aprietas un poco el acelerador y suena ese sonido... Es como bien dices algo metálico, como una bola de hierro girando sobre algo metálico... No se si me entiendes
 #617911  por bbbmmmggg
El sonido proviene del tubo de escape... Quizás este picado, oxidado o un silentblok en mal estado...
 #617913  por WISPER
Mejor que sea solo eso.
 #617914  por bbbmmmggg
Pues si la verdad... Si quieres, mirate mi post y ves las cositas que le he puesto jeje
 #617917  por WISPER
Cuando tenga un rato igual me paso
 #617919  por patoso1980
Es difícil saber lo de los ruidos sin escucharlos en vivo
Enviado desde mi D2005 mediante Tapatalk
 #617923  por bbbmmmggg
Es un bibreo metalico... Juraria que esta oxidado por dentro y al yo sacarle la carbonilla haciendo cambios bruscos (que por cierto, el coche vuela ahora antes no pasaba de 140 ahora lo máximo que lo he puesto 160 con muchísima facilidad, no le cuesta tanto llegar a ese número) creo que a partir de eso, también he hecho caer el oxido o algo...
 #617930  por patoso1980
Igual es carbonilla lo que hace que haya ruidos al moverse en el escape
 #617932  por bbbmmmggg
Pudiera ser... Pero no sé... De todas maneras, ya estoy tranquilo... Me da igual el ruido por ahora... Cuando tenga algún hueco mirare que le puedo hacer... Jeje
 #617942  por patoso1980
Sí el coche va bien tampoco hay que obsesionarse con los ruidos
 #617943  por bbbmmmggg
Lo único que te deja en vergüenza... Por lo demás va bien... Aunque en frío, le cuesta mucho, no se porque... Pero se ahoga...
 #617946  por patoso1980
No has oído mis frenos jajaja
 #617948  por bbbmmmggg
Tu tienes un c4, no?
 #617949  por patoso1980
Sí, en el post de mi coche hay fotos
 #617955  por bbbmmmggg
Si, pero como te dije... Me aparecen rotas... XD pues ira siendo hora de mirar las pastillas no? Jajaja si es de eso claro... No entiendo mucho... [emoji16]
 #617956  por patoso1980
No. Las pastillas están bien pero a veces hacen ruido
 #617957  por bbbmmmggg
Y no tienes idea de que puede ser?
 #617959  por patoso1980
Porque cogen mierda, o eso o por el recuperador de energía para el stop start
