Hola buenas tengo un saxo vts 8v de 2001 y tengo este problema se me enciende la luz roja de temperatura y la aguja esta a la mitad y el coche no se recalenta funciona bien el problema está en que cuando se enciende la luz se disparan los ventiladores y cuando lo paro ya no arranca después de repetidos intentos de arranque si que arranca le metí un obd de diagnosis y me dice que falla la señal pcm de fase de encendido ya cambie las dos sondas de temperatura doble relé bobinas bujías y demás está todo nuevo y perfecto me da la olor que es la uce que alguien me eche una mano si puede gracias.
