• Problema eléctrico saxo 16v
 #620881  por Robertoargi
Pues bueno, resulta que hoy trasteando los cables que vienen del coche hacia la radio para que las emisoras no se desintonizaran al apagar contacto, al parecer he echo un corto y se me ha fundido el fusible de la radio que lo he cambiado al instante pero lo más grave es que ahora el coche no me arranca , al darle el contacto no se me enciende ningún testigo en el cuadro ni cómo es obvio gira el motor de arranque. Por el contrario las luces de dentro y todas de fuera funcionan correctamente. He repasado y mirado y cambiado fusible tras fusible y todos perfectos. Revisando luego un poco más a fondo me dado cuenta que al darle al botón de warnings hace corto y las luces de abajo del cuadro dan un parpadeo pequeño y si le empujó un poco al botón warning sin llegarlo a pulsar del todo para encender las luces,resulta que me hace contacto bien con la llave, me deja subir las ventanilllas y me van los intermitentes....
Alguien sabe que he podido fastidiar o qué tipo de cruce he liado ? Fusibles están todos ok. Los reles no sabría decir...
Muchísims gracias de antemano a todos.
 #620884  por Citropol
Mira también los fusibles que están situados en el hueco motor al lado de la batería.
Alguno en algún sitio debes tener fundido.
 #620889  por Robertoargi
Solucionado!!!
Después de estar toda la mañana repasando fusibles por no sé qué vez ya todos estaban ok. He seguido investigando y revisando cableado completo, al final a resultado ser un cable/conector de debajo del volante detrás de la tapa donde salen cables del bombin y hay 3 conectores cuadrados, uno de ellos no hacía buen contacto y hacía cruce con warnings, intermitentes no iban,y no hacía contacto al girar la llave al no ser que apretara solo un poco el botón de los warnings ( cruce ).
Citropon gracias por eso por tu contestación.
Si a alguno le pasa algo similar que revise bien esas conexiones. vvhgh
 #620891  por Citropol
Ok.
Gracias por aportar la solución.
