• Duda respecto a scanner
 #624666  por claudio_dj
amigos buen día, tengo un saxo diesel 2002 y el problema es que se me encendió el check engine, motivo por el cual le realice un scanner y me arroja:
- Defecto Permanente. Mando electrovalvula EGR circuito abierto
- Defecto Permanente. Regulación del avance, avance muy débil
Luego le lleve el auto a mi mecánico y me indica que es imposible que me indique "regulación del avance débil" ya que ese sistema es mecánico en mi auto.
Respecto a la egr me indica que mi egr es mecanica tambien, lo unico que podria ser es una pieza que va antes, conectada a la egr por medio de unas mangueras, y que creo, da el vacío a la egr. Lleva unImagen cable que pasa serca de la admisión.
Como dato, este problema del check engine, surgio luego de llevar el auto a que solucionaran un problema en la bomba de petroleo que estaba perdiendo petroleo y una calibración a los inyectores.
El auto anda bien, tira el mismo humo que siempre (poco) y tiene la misma fuerza que siempre.
 #624669  por stefanotms
la centralita es la de origen o se ha cambiado? lo mismo con las valvulas?
