Muy buenas. Tengo esta pregunta,quien hace saltar los ventiladores.
Estoy a ver si cambio el termostato a mi coche,porque creo que no va bien(la aguja fluctúa).
Pero independientemente de esto,cuando el motor llega a x temperatura se encienden los ventiladores,y no se quien gobierna esto.
Él sensor marrón es para el aire acondicionado. El verde creo que es para cuando llega a 110 grados y pone a tope los ventiladores,así que me queda el azul.
No se pg el azul sólo manda información al cuadro o si pone en funcionamiento el circuito de los ventiladores.
O si son los reles del ventilador los que mandan la señal.
En mi coche algunas veces se encienden con la aguja del cuenta por debajo de la mitad,y el coche se que no está caliente porque he recorrido un km,por ejemplo.
Ya digo que voy a cambiar el termostato,pero claro,tengo esa duda,de quien manda esa señal "errónea".
