PUes resulta que el otro dia se me jodio otra vez la direccion asistida, y mirando mirando vi un fusible en la caja de dentro del abitaculo que estaba fundido.
Al ir a cambiarlo me peto en la mano. Es decir tengo algun cruce raro.
Pero lo mas raro es lo siguiente tampoco me funciona el limpia.
Mi pregunta es: sabeis si estan relacionados de alguna manera el limpia con la direccion asistida? Los fusible de dentro el habitaculo esta conectado con la direccion o a sido casualidad.
PD: Alguien me puede pasar en pdf o algo asi el manual del saxo donde sale el esquema de los fusibles y como cambiar el codigo de arranque del coche.
