• bajar 3cm (solucionado)
 #74882  por laravts
hola, a ver el otro dia le puse a mi saxo los sprint con h&r de -3, y alante me habra bajado sobre 2,5 cm pero de atras me parece que me he pasado, le kite dos estrias a las barras y ha bajado sobre 5cm. a ver si alguien me puede decir si en vez de 2 estrias deberia de haber kitado solamente 1 porque unos me dicen que para bajarlo de atras 3cm hay que kitarle 2 estrias y otrs que 1 y al final me hice la picha un lio y creo que me pasao juasasdasda popohc
Última edición por laravts el 01 Jul 2006, 14:14, editado 1 vez en total.
 #74986  por laravts
nadie me puede echar un cable???? he estado hablando con un amiguete mio que entiende un pokito del tema y me ha dicho (si antes estaba to liao ahora mas aun!!! juasasdasda ) que si kito una estria del lado de la barra donde oscila el brazo que bajara sobre unos 4 cm y si bajo una estria del lado fijo de la barra que baja sobre unos 2,5 cm :shock: YO YA NO SE QUE HACER!!! 345654654645 popohcjhdfj enasdasdvfffffs JAJAJA
 #75004  por Pitufo
Pues ami siempre me lo han bajao en el taller....asi qeu no entiendo mucho pero vamos...si le metes -3 imagino qeu para igualar con un punto es suficiente sino te pasas....osea bajalo lo minimo...
 #75062  por alejandrocas
de toas formas alante te tendra q asentar algo....y eso q va por estrias??si una vez qe sueltas la barra el brazo qeda muerto puedes subir o bajarlo y dejarlo donde qieras, oeso creo vamos
 #75090  por davish
no alejandro no es asi.
Yo para bajar 3,5 quite dos estrias.
 #75199  por laravts
pues mi problema ya esta solucionado. cada uno tiene su parte de razon, a ver ya se exsactamente como funciona el sistema de las barras y lo explico para que kede claro: tu puedes subir y bajar todo lo que te de la gana y no kitando estrias, es mucho mas facil que eso. mides como tienes el brazo originalmente, cojes sacas la barra de torsion para que el brazo quede suelto y lo subes los cm que te de la gana restandoselos a la medida original, y una vez que ya tienes el brazo en la medida que kieres, introduces la barra girandola hasta que las estrias coincidan y te entre suavemente en su estriado y ya esta. espero que kede haya quedado claro, yo por lo menos me he intentado explicar lo mejor posible 8)
gracias por vuestra ayuda se agradece un monton
 #75291  por alejandrocas
asi es como decia
