Hola buenas!!!!! Tengo un problema con la barra de la gasolina que se me queda pillada en 1/4 y de ahí nunca baja la primera vez que me di cuenta me quede tirado sin gasofa....mi saxo es el 16v que lleva la barra en el centro del cuadro de mandos a ver si me sbeis decir como ponerla a funcionar..gracias
desbornas la bateria un rato y deveria volver a a bajar asta abajo de todo como sin contacto
luego bornas otra vez y das contacto y deveria funcionar,si la primera vez no funciona prueba a hacerlo un apar de veces mas.Deverias solucionarlo asi.
Es un problema bastante tipico en los saxo 16v por lo ke tengo entendido.
Como te as quedado tirado si llevas luz de reserva? ay ke andar atentoooooooooo.
Un saludo.
