• Sonda Lambda fea esa
 #77320  por Kissler
Holaa Pues tengo tres preguntillas aver is me podeis hacer un favorcillo y ayudarmee , la cosa esta que se me petaron los colectores x donde la sonda y se me kedo donde el conector chapa de los colectores y no hay huevos a kitarlo eseo xa colocarlo en los nuevos. Ara la cosa seria donde puedo conseguir una sonda de esas y , como lo aria xa conectarla ? que seria cortar cables y empalmar , viene algun conector mas atras que se kita y se pone la nueva. Que cuesta mas o menos una nueva?
Bueno basicamente esas preguntas por que el lunes paso la itv y me urge prisillaa , muchas gracias
 #77422  por txusoracing
lleva una ficha de color rojo pa desconectar la sonda donde acaba el cable,esta mas o menos encima de la caja de cambios,la sonda nueva andará por los 100 pavos
 #77432  por Rocha
Tambien pasate por un desguace a ver si tienen y la puedes "comprar".A mi cuando cambien los colectores de serie me venia con ella.
