• pastillas de freno
 #79098  por savin
alguien sabria darme los pasos para montar unas pastillas de freno en mi saxito.
 #79187  por albertotranz
primero quita la rueda, luego le quitas un tornillo de los que sujeta la mordaza y quitas una pastilla, luego haces palanca con un destornillador grande para meter el pulmon hacia adentro,y luego quitas la otra pastilla, pones las otras pastillas y vuelves a poner el tornillo, la rueda y luego antesde salir andando le das unos pisotones hasta que se te ponga duro el pedal y luego a correr
 #91809  por savin
albertotranz escribió:primero quita la rueda, luego le quitas un tornillo de los que sujeta la mordaza y quitas una pastilla, luego haces palanca con un destornillador grande para meter el pulmon hacia adentro,y luego quitas la otra pastilla, pones las otras pastillas y vuelves a poner el tornillo, la rueda y luego antesde salir andando le das unos pisotones hasta que se te ponga duro el pedal y luego a correr
¿a que te refieres con el pulmon? al cilindro, para hacerlo uno sera facil no? greacias tio :wink:
