• Discos de 266mm
 #80954  por vts_16vlp
Buenas señores , despues de estar buscando bastante tiempo las pinzas para discos de 266mm las he encontrado, estan un poco echas polvo pero con una limpiadita y pintadita se quedan como nuevas.
Esta mañana he ido a comprar los discos para la berlingo en 266 y el chico me ha dicho q hay 2 alturas en discos de freno brembo lisos
la altura en la imagen q adjunto es la A. hay de de 27.4 mm y la otra es la que traen de serie los saxos 34.2 mm, entonces nose cual de los 2 comprar. la de 27.4 es la q traen todos los xsaras,306 etc pero quiero asegurarme
el del desguace me dio un latiguillo del berlingo para mandarlos hacer metálicos pero mi duda es si la parte contraria a la de la pinza es = en el saxo q en el berlingo,????
muchas gracias saludss
 #80966  por Salem
Once paginas de frenos toda para ti.
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... pic&t=1178
Saludos
 #80988  por vts_16vlp
Salem escribió:Once paginas de frenos toda para ti.
Saludos
me las he leido como 5 o 6 veces y no hay nada de lo que pregunto, sino ten por seguro de que no lo hubiese echo, hablan mas de bombas de freno q de lo q pregunto. sino es asi y tu ves la respuesta a ver el enlaceee???
 #80994  por Invitado
para empezar los latiguillos metalicos debes comprarlos ( ya los hay hechos) para el saxo no para un berlingo.
y para continuar averigua que pinzas as comprado para ir con el modelo de coche de pinza a comprar unos discos de freno,sin compra, pruebas y devuelves NO PIDAS EL MODELO DEL DISCO POR CODIGO puede que alegen que no hay posibilidad a confusion y no te los quieran devolver, pide un disco para tal modelo sin saber que año o lo que te pregunte porque no son para ti o algo asi.
 #81029  por Stinkfist
Saludos
Y si sabes que ya hay hilos existentes con esa temática ¿por qué no preguntas esta duda en uno de ellos?
