• Temperatura 8V
 #84344  por Micky_vts
Hola es normal que mi saxito la temperatura ronde en la raya ke hay entre medio de la mitad y lo rojo?
Osea cuado ando un poco con el la aguja se pone en la ultima rallita antes de lo rojo es nomal?
Ya que estoy, cuando voy en 3º 4º 0 5º apartir de 3000 R.P.M
Se olle un como un silvido en el motor y el coche de repente sale disparadao.
es algo normal?
gracias
 #84345  por VTR_Racing
ola micky decirte que si tu saxo es de los primeros es decir aquellos con motor ax(caja de blancines negra),es normal que ronde siempre los 3/4 de la raya de la temperatura,como tu dices .si en cambio es de los mas modernos (caja de balancines plateada)no deberia pasar de la mitad.Ya que son los 90 grados.Ambos coches trabajan ala misma temperatura simplemnete lo marcan de forma distinta todo depende del termostato.Enga espero que el tuyo sea de los primeros y sea algo normal.Eso si comprueba que el termostato te salte bien con sus ventiladores si no podrias quemar el coche.Enga chao y suerte
 #84403  por Micky_vts
Gracias mi saxo es un fase 1 de año 98, osea de los antiguos, lo del ventiador salta sin problema pero con mucha escandalera XD
gracias
 #84413  por VTR_Racing
Entonces todo eso es normal tu controla el termostato y que te salten bien los ventiladores y no abra ningun problema.Eso si observa que la temperatura no llegue nunca aentrar en el rojo eso seria sintoma de algun problema de refigeracion.Enga tio me alegro de que vaya el coche asin de bien.Saludos
 #84624  por djnesio
si es un modelo de los antiguos entonces estan bien es que cada marcador marca como le da la gana, mientras el electro funciono no te preocupes... :wink:
 #84629  por Nostradamus_1986
El mio tmb anda x esos valores en la aguja... xo el mio es del 96 (agosto) y los ventiladores saltan normal y no evapora likido refrigerante.. :D
Espero q te aya servido d algo mis experiencias jajaj xD
Un saludooo
