Pues eso, tengo un saxo vts 1.6 8v, y iba notando hace un tiempo, que empezaba a echar humo blanco cuando lo encendia(no mucho)y la aguja de temperatura m suele ir algo por encima de la mitad..
Pues ayer volvia de darme una vuelta, y buscando aparcamiento, miro y veo la aguja de la temperatura arriba del todo, con el piloto rojo encendido, justamente al nada encuentro un sitio lo aparco y plaffff...empiezo a ver vapor salir del motor, habia escupido todo el agua,imagino como autoprotección de la bomba de agua o algo, y la deja toda en el asfalto. Hoy cuando a recojerlo le e rellenado el agua, y e mirado el nivel de aceite y estaba correcto..pues a los 5 minutos de estar conduciendolo otra vez arriba..me tiene acojonado
Que puede sucederle?? muchas grácias por adelantado.
