• intalacion electrico de antiniebla
 #102489  por borja3155
Pues que mi coche, no tenia antinieblas,cuando lo compre y.... para mi sorpresa los habian cortado literal(no habia dejado el conector).
asi que adkiri los antiniebla de saxothebest y.... me pongo a ponerlos y .... el antiniebla derecho tiene su cable +(gris) y negativo(verde-amarillo) ,pero....... el derecho solo tiene el gris, y x mas que subo en el tubo corrugao no encuentro el de masa.
que hago? lo tiene que tener x cojones?
que opinais si pa no complicarme lo cojo del cable de masa de la bocina?seria cortar, unir con una regleta y encintar curioso para que no entre agua, serie buena opcion?
saludos y gracias.
P.D:si alguien tiene eskema electrico del saxo se lo agraderecia que me lo mandara a borja3155@hotmail.com
 #102501  por Salem
borja3155 escribió:Pues que mi coche, no tenia antinieblas,cuando lo compre y.... para mi sorpresa los habian cortado literal(no habia dejado el conector).
saludos y gracias.
Necesito algun dato más. Hablas de cable coarrugado, pero es que lo es tanto la parte que recorre el parachoques como el que viene del habitaculo, aunque si hablas de derecho e izquierdo, es que hablas de la parte que está debajo del parachoques. Lo más facil que puedes hacer es una derivación del cableado qeu ya tienes, empalmas el cable que necesites a la instalación existente y ya está, tranquilo que no pasará nada.
Saludos
 #102596  por borja3155
el cable corrugado que te hablo es el que recorre el parachokes y hay 2o rosas, 2 grises, 2 rojos y2 verdes creo y de hay me sale el gris que es el positivo de los antieniebla pero el negativo no lo encuentro x ningun lado, x eso digo de la idea de cortar y empalmar al cable de masa de la bocina.
