El sabado fuí a meter el saxo en el garaje de un amigo, y viendo que el bordillo era muy alto, le dije que pusiera los calzos de madera para que no rozara. El caso es que cuando estaba subiendo el saxo en los calzos en primera velocidad tuve que acelerarlo un poco para que no se fuera hacia atras y así poder entrar al garaje, pero por más que aceleraba el coche no conseguía pasar los calzos, y entonces se notaba una olor proveniente del motor, supongo que sería de la caja de cambios o el embrague no lo sé ciertamente porque no entiendo de mecánica.
Que pensaís: que ha sido algo pasajero por forzar el saxo al subir la rampa y llevando cuidado no tiene por que traer ningún problema o por el contrario debo llevar el saxo al mecánico y explicarle lo sucedido y que le eche un vistazo.
Espero vuestras opiniones y experiencias similares.
Un Saludo.
Un Saludo.
1.4 vts 83cv
``Por qué cuando toca madrugar, madrugamos; por qué si hay que quedarse sin dormir, no dormimos; por qué si tenemos que andar, andamos; por qué si no hay tiempo de comer, no comemos … El motivo es que somos capaces de hacer todo esto y mucho mas para disfrutar de nuestra gran pasión:… Los Rallyes´´
