Hola a todos. Este es mi primer mensaje en este foro. Hace poco me pille un saxito 1.5d de segunda mano por cuestiones de trabajo, ya que para ir a currar tengo que hacer 100 km al dia (Aviles-Mieres), y que mejor que un mecherin.
Pretendia ponerle la fuente y los altavoces que tenia en el otro coche y asi que me puse manos a la obra.
Tire cable de ese libre de oxigeno, que me habia regalado un colega que trabajaba en un taller, por ambos laterales del coche hasta la bandeja trasera, tras haber colocado los altavoces traseros.
Lo siguiente, hacer las conexiones.
El coche tiene la preinstalacion hecha, de modo que, del hueco donde va a ir empotrada la fuente salen dos conectores, uno de alimentacion y el otro para los altavoces. El conector de los altavoces esta ocupado por completo por conectores faston correspondientes a los altavoces delanteros y a los traseros, es decir, que de ese conector, salen los cables para los altavoces delanteros y traseros.
Si alguien ha conseguido entenderme por lo lioso de mi explicacion, mas o menos, ya sabra de que va el tema.
Necesito conectar los cables que he tirao por los laterales al conector iso de los altavoces.
De entrada, la opcion mas facil, es hacer un empalme un poco curioso(con regleta y punteras) a pocos centimetros del conector iso, del cable que yo he puesto con el que ya esta conectado. Se supone que los empalmes hay que tratar de evitarlos.
Ademas empalmar un cable un poco decente con uno de lo mas normal, ¿merece la pena?
Otra opcion que he leido por ahi, es cargarse el conector iso y utilizar unos empalmes macho/hembra. Lo que pasa es que no tengo ni idea de que empalmes son esos ni como hay que hacerlo.
Si alguien me explicara o me diese otra idea .....?
Gracias de antemano.
