Haber si alguien me puede ayudar, el otro dia voy a llevar a un amiguete a casa, paro el coche 3 minutos, y cuando voy a arrancar el coche no se me enciende ninguna led ni responde, saco y vuelvo a meter la llave, hasta 3 veces...y de repente ya se enciende todo y se mueven las agujas. No le di mayor importancia, porque nunca me lo habia hecho...y no se repetia... me dí cuenta que todos los ajustes de la radio y memoria se habian reseteado, como si se hubiese ido la bateria..me hice como 1000 km esta semana. El coche además, siempre ha arrancado bien, a la primera, quizás esté 1 sg mas intentando arrancar, pero arranca como siempre. Esta mañana venga para trabajar, y llevando como 20 km, se empieza a apagar la radio y a encenderse de inmediato, como que perdia corriente por momentos. El caso es que mosqueado, apagué la radio, pensando que igual provocara un corto...cuando estaba llegando, yendo a 100, me dió por pensar si esos cortos afectaban a todo el coche, y probé a encender las luces, para ver si el indicador de luz en el cuadro, hacia algun amago.. pues le doy a las luces, y me hizo como un extraño de apagarse-calarse el coche, inmediatamente, las quité. Cuando llegué al parking, probé a encender las luces, y funcionaban ok, y el coche no se calaba, pero me di cuenta con el freno de mano puesto, como que la luz del indicador vibraba más, no mantenia la misma iluminación de los testigos. ¿ de que puede ser ? bateria? alternador?, por cierto es un saxo 1.5D
Muchas gracias y un saludo.
