Hola compañeros, ahí va mi primera pregunta:
Hace nada me he comprado un 8v fase 2 de 90cv y cuando lo compre ya tenia este problema, nada más arrancar, la aguja de la temperatura sube a tope y baja hasta el minimo 3 veces para luego quedarse parada en el minimo. A veces cuando voy andando y le meto un achuchón también lo hace. ¿Puede ser que la sonda esté escacharrada, que tenga un corto, que esté floja o qué? Tengo la esperanza de que por lo menos funcione bien el testigo de temperatura, pero no me apetece mucho comprobarlo
Los niveles de agua están correctos, pero por culpa de esto el termoventilador salta a la minima. A ver si sabeis de que puede ser.
Un saludo y gracias por adelantado.
