Hola!
Tengo un problemilla aunke no muy grave pero si algo molesto y ¿curioso?
El caso es ke cuando pongo el ventilador para ke salga aire fresco va todo correctamente pero cuando pongo la calefaccion empieza a sair por las rejillas olor a liquido refrigerante o del radiador o como lo kerais yamar el caso es ke huele a eso y no tengo ni idea de a que puede ser debido...
A alguien le a pasado?
Espero ke alguien sepa de ke va el tema.
Un Saludo y Gracias!
