• esto n va
 #99597  por saxo_1.5D_bcn
hoy e estado todo el santo dia intentando poner la etapa y los altavoces ... y nada .. no me va ...la etapa no se enciende ... se enciende y se apaga rapidamente ......asi k nse ...
 #99599  por saxo_1.5D_bcn
dnd puedo ir cerca de aquí k me lo monten ?? cuanto me puede costar ?
 #99675  por saxo_1.5D_bcn
 #99676  por Joral
Tienes bien conectado el cable de remote?
 #99686  por saxo_1.5D_bcn
lo he conectado a la salida de la radio dnd pone remote control ... de color azul y no va .... cuando conectava el + a la bateria la etapa se encendia y la luz se iba apagando poco a poco ... y listo ... bueno ... la luz se encendia justo cuando desconectaba el cable de la bateria ...
es muy raro ...
 #99688  por Joral
Has conectado el cable de masa a la chapa del coche o al chasis? Y el remote a la etapa? De esta manera si el reproductor esta apagado, la etapa no tendria porque encenderse.
 #99700  por albertotranz
prueba a poner el remote directo haber si asi se enciende si se enciende asi tienes algun fallo en el remote si no se enciende algo raro has echo jeje
 #99703  por saxo_1.5D_bcn
cuanto m pueden cobrar por ponermelo ?
 #99704  por albertotranz
ni idea tio
am un dato conectaras bien el positivo a su sitio correcto y el negativo idem no?
 #99713  por saxo_1.5D_bcn
si .... eske la etapa no es mia supongo k funcionara bien no?
 #99716  por saxito1.6
prueva a puentear el remoto con el positivo aver si asi va
 #99718  por saxo_1.5D_bcn
como se monta el fusible?? porque lo tube que montar yo y alomejor esta hay el problema
 #99843  por saxo_1.5D_bcn
es posible que haya que configurar las salidas rca de la radio ?? pioneer DEH-30MP ¿¿¿
 #99845  por saxo_1.5D_bcn
que es eso de puentear ??
alguen tiene esta etapa ¿¿ kenwood kac-849
 #99879  por saxo_1.5D_bcn
puede k no funcione por estar la masa mal puesta ??
la conekte para probar en el enganche del parachokes trasero ...
 #100137  por saxo_1.5D_bcn
 #100145  por Joral
Tiene que esatr conectada a la chapa o al chasis, pero tocando metal, asi que la pongas donde la pongas, rasca un poco antes.
