• se enciende tarde la luz de freno
 #101106  por saxo16V_asturias
hola, pues eso, que al pisar el freno tarda bastante en encenderse la luz de freno, y hay muchas ocasiones en las que freno y no se ve que estoy frenando y eso es peligroso. en frenadas un poco mas fuertes si se enciende. yo abia pensado en poner alguna pieza en el pedal para que el sensor lo detecte un poco antes(mirando que no vaya siempre encendido claro) pero igual es que esta mal el sensor y es mejor cambiarlo(porque no creo que sea asi en todos los saxos no???? ) aver si me podeis ayudar.
PD: y para desmontar esa zona de la parte de atras del pedal que hay q hacer??, lo pregunto antes de aventurarme a sacar plasticos.jeje
SALUDOS Y TENSADAS DE UN TRASTORNAO!!!!
 #101297  por PoWeReD_vTs
coje y sacala el interrupot del pedal de freno.. ten el contacto dado en la 2º posicion...en la k se encienden todas las luces en el cuadro...y sacas el interrupor d su sitio...si cuando lo sakes se keda encendido...y al apretarlo se apaga...tonces va bien...si ves k dandole pekeños tokes el interrupor no se enciende...tonces t falla el interrupor..a mim paso ace poko y se lo tube k kambiar...saludazos
PoWeReD_ vTs miguelcomprateunvts
 #101357  por saxo16V_asturias
joer tio no te entendi muy bien, lo primero una pregunta: en reposo esta el sensor tocando con el pedal y cuando se separa se enciende la luz o es al reves?
si funciona de la forma que digo ya te entiendo xo si es al reves no me entere bien.
de todas maneras a mi lo que me pasa es que se enciende demasiado tarde, pero si que se enciende. para sacar el interruptor hay mucho trabajo??? o agachandote sin quitar nada ya se ve??
gracias a ambos.
 #101359  por PoWeReD_vTs
el sensor cuando esta en reposo...osea...cuando no sta tocando kn el pedal...la luz se tiene k encender...y cuando toca kn el pedal...la luz se apaga...si t funciona asi...tonces ske lo tienes bien...solo k kizas se t haya salido d sitio...y bueno...para llegar hasta el...en la zona d los pedales...hay una tapa k va enganxada kn 4 grapas...justo encima d los pedales...kitas esas 4 grapas...y veras k en el mismo pedal d freno...x la parte d arriba...hay un interruptor...y ese interruptor tiene como una especie d roska...pues cojes y t lo graduas hasta k solo kn darle un tokecito al pedal d freno se t encienda la luz...si aciendo eso...t sigue fallando...a cambiar el interrupor...spero aver ayudao...saludazos
PoWeReD_vTs miguelcomprateunvts
 #101360  por PoWeReD_vTs
se m olvidaba una cosa...saca el interrupor d esa rosca...y dejalo suelto...y dale a contacto en la 2º posicion...si dejandolo asi se t enciende la luz...y al apretarlo se t apaga la luz...d coña...solo lo tendras k graduar...es facil graduarlo...lo metes...y vas presionando poko a poko hasta k la luz se encienda en el punto k tu kieres...y ahi lo dejas
 #101365  por saxo16V_asturias
ok entendido todo. aver si pruebo este sabado, ya os contare. gracias por todo.
 #102283  por saxo16V_asturias
bueno pues ya esta solucionao, es facil pero tienes poco espacio para mover los brazos y estas en una posicion un poco jodidilla, xo bueno es facil. el sensor tiene una rosca con una especie de grapa de plastico que lo fija, solo tuve q apalancar el sensor un poco hacia atras 1 o 2 filtetes de la rosca y ya esta. comprobe que se enciende justo despues de pisar el pedal.
PD: solo hace falta quitar 4 grapas que lleva la tapa de tela que llevan encima los pedales para tener mas espacio. con un destornillador y una linterna ya tas servido.
SALUDOS Y TENSADAS DE UN TRASTORNAO!!!!!
