• PROBLEMA CON EMULE
  • Plantea tus problemas informáticos aquí.
 #102836  por AH87_saxo
jose_1967 escribió:(...)por cierto,ahora me lo cobra orange¿es la misma compañia
Orange es la fusion de wanadoo y amena...Se tiraron una buena temporada publicitandolo. Yo tb tengo Orange, pq tenia antes wanadoo (al q llegué cuando este compró la parte internet-adsl de Retevision).
Yo toi con el emule y BitTorrent. Y no voy muy rapido, pero suelo evitar el burro-antifaz con cierta facilidad, volviendo a conectar al mismo servidor o a otro. Creo q algo q suelee influir en el Id puede ser la cantidad de archivos q pones a compartir.
Salu2
 #102866  por -BhAe-
En la id no influye que compartas mucho o poco, ya que por ejemplo una persona que por primera vez instala la mula con todo ok y 0 archivos compartidos tendra id-alta. Tampoco lo se a ciencia cierta pero creo que no influye.
 #102867  por -BhAe-
A tambien decir que a los que os vaya mal el emule que probeis con el ares, que segun he leido en foros y demas va muy bien. Por probar no pasa nada no?
 #102888  por Stinkfist
Bueno, pues comentando el tema con un compañero de trabajo, me ha recomendado mi nueva prueba: Lphant.
Es idéntico al Emule y, de momento, por lo menos me descarga algo que no es poco, voy a ver qué tal me va en unos días y si no lo quito.
 #102936  por CitroenSexo
El lphant es ese que aceptaba tanto torrents como elinks??? creo que sí! yo lo tuve a prueba y nada..como el emule no me va nada...lo cierto es que esto no hay quien lo entienda...mismo programa distintos resultados segun quien lo instale....
Por si sirve de algo yo el que tengo es el "Emuleplus 1.2", que se puede conseguir gratis en http://www.emuleplus.info (si no se puede poner esta información que se me borre..)
 #103008  por AH87_saxo
buenas,
pues aqui os dejo un link de uno de los multiples tutoriales de emule q hay en la red http://www.principiantes.info/emule/tutorial_emule.php
Entre lo q ahi pone, y yo interpreto q me da la razon respecto a q mejora tu Id el compartir ficheros dice y cito:
Recordamos que esto de eMule no es mágico y no va a descargar a la velocidad de nuestra línea. Hay que:
Tener mucha paciencia
Dejarlo encendido 24h/día o sino el mayor tiempo posible. Nada de apagar y encender.
Tener los puertos 4662, 4711 TCP y el 4672 UDP abiertos en el router de forma que no estemos conectados en Low ID. No pareis de investigar hasta que logreis abrir los puertos en vuestro router. Esto es imprescindible.
Tener varias cosas descargando para que cuando no esta bajando una este bajando otra. Aconsejado de 5 a 10 descargas.
Compartir lo mas posible, ya que esto es una comunidad. Tambien, eMule da prioridad para descargar a los que mas comparten.
Descargar siempre archivos de e-links de las Web principales ya que son archivos de mucha difusión y en general de buena calidad.
Aqui os dejo tb la busqueda de Google q hice para encontrar tutoriales de eMule http://www.google.es/search?hl=es&q=tut ... ogle&meta=
 #103010  por Salem
Además, en los D-Link al menos, hay que seleccionar el DMZ (de-militarized zone) y señalanado una IP estatica, la 192.168.1.2 por ejemplo, que será la que se asigne al PC si se pone como IP dinámica.
 #115623  por Stinkfist
A ver si alguien me lo explica: resulta que hoy tenía el día inspirado y me ha dado por trastear en la configuración del router y del Lphant (otra alternativa p2p al Emule, de hecho, es prácticamente igual, pero más sencillo y que vengo usando desde primeros de año ante el desesperante bajo ritmo del emule). Lo dicho, revisando los puertos, he eliminado los que según mi configurador del puto Livebox tenía, he agregado dos nuevo (TCP y UDP) y milagro: el Lphant descargando a tasas medias de 60 con picos superiores a 100, es decir, abiertos los puertos: solucionado el problema de la ID baja. Resulta que lo dejo por la tarde descargando de maravilla, vuelvo de la biblio y me lo encuentro con los servidores desconectados y al reconectar me vuelve a salir el icono con unas gafas de sol (tipo la venda del Emule y sin descargar nada) He vuelto a mirar los puertos y son los que yo había puesto, he reiniciado todo (tras reconectar y caerme varias veces) y vuelvo a estar como esta mañana antes de abrir los puertos.
¿Alguien me puede explicar qué cojones pasa?
 #115625  por raul79
Si tienes ONO cómo yo, es normal, resulta que han capado los programas p2p para no colapsar el ancho de banda. Lo que no sé, es si va as er algo temporal hasta que hagan la subida de Mb. que tienen previsto para este año o va a ser algo permanente.
 #115627  por Stinkfist
No, sigo con Warradoo (Orange)
 #115635  por Salem
a mi me pasaba algo así cuando estaba con la mula. Habia dias que me conectaba y tenia la ID alta y dias que la tenia baja. Lo que hacia nada más configurar el router era guardar la configuración en un fichero. El dia que se ponia tonto y no iba como debia, cargaba el fichero, reseteaba el router (o aplicar cambios, o guardar... como lo ponga) y normalmente funcionaba.
Si aún así no sacas nada en claro, pasate por zonaadsl.com (creo que era así) que seguro que aparece tu problema reflejado por ahi.
 #115638  por Stinkfist
Gracias Salem. Lo de guardar la configuración iba a hacerlo pero me daba miedo joder el resto, porque no han sido pocos problemas con la mierda del Livebox.
En adslzone.net (creo que es la web donde te referías) he visto y requetevisto los tutoriales y por más que lo sigo no consigo nada, excepto esta mañana y la vez que logré que el Emule tirase (aunque fue solo durante una tirada). Yo ya desisto, espero que se arrelge solo o que tenga días inspirados como hoy.
 #115678  por Stinkfist
Pues he vuelto a la carga y acabo de darme cuenta dónde está el problema: al abrir el configurador del router he visto que la IP de hoy no es la misma que puse ayer, evidentemente, esa debe ser la causa para que al reconectar no me reconozca los puertos ¿eso significa que tengo una IP dinámica? Es que no entiendo mucho del tema, pero lo que no ma apetece es es ponerme todos días a abrir puertos y copiar IP distintas...
¿Se puede dejar esa IP fija?
¡Gracias!
 #115683  por davish
la ip no tiene nada que ver con los puertos.
 #115786  por Stinkfist
Vale, ya sé qué es lo que varía, copio y pego:
Configuración de la DMZ
Una DMZ es una forma de abrir todos los puertos en un ordenador seleccionado.
Atención: este ordenador se vuelve accesible desde Internet, y por tanto vulnerable a ataques. Haga clic en el botón "Configurar la DMZ en este ordenador" para activar la DMZ.
La DMZ no está configurada en el router inalámbrico.
La mierda de la DMZ esa que no sé qué es es distinta cada vez que conecto, ayer terminaba en 1.131, hoy 1.126 y ahora mismo 1.136 y estoy seguro que es el motivo por el cual se me cambia la IP low or high en el Lphant. ¿qué hago para dejarla fija?
 #117220  por Stinkfist
Yo sigo con mi quebradero de cabeza: depende de cómo nos levantemos tengo ID alta o no, bueno, eso me importa menos porque la cuestión es que ahora, desde que hice un par de ajustes (carpeta a compartir) no para de salirme la siguiente informacion "nombre_archivo hash finalizado"
¿Qué leches significa HASH? Me relentiza un montón el ritmo del resto de programas, se satura fácilmente y me deja hacer poco o nada.
GRACIAS POR AGUANTARME.
 #117223  por AH87_saxo
Stinkfist escribió:Yo sigo con mi quebradero de cabeza: depende de cómo nos levantemos tengo ID alta o no, bueno, eso me importa menos porque la cuestión es que ahora, desde que hice un par de ajustes (carpeta a compartir) no para de salirme la siguiente informacion "nombre_archivo hash finalizado"
A menos q me rectifique alguien q sepa mas q yo (q no hace falta buscar mucho) el Hash es la "recomposicion" del archivo...ya q el emule y similares bajan los ficheros por paquetes-secciones, luego para poder ver o abrir el archivo, este se ha de recomponer y "ensamblar"... Asi q cuando un archivo q estba bajandose, supuestamente se ha acabado de bajar el 100%, el emule se dedica a recomponerlo y montarlo, para dejarlo alisto para ser abierto.
Espero no equivocarme mucho :roll: :roll: , y ser de ayuda para alguien :wink:
 #117275  por Stinkfist
Es que de lo que me hace hash es de los archivos que yo he dado permiso para compartir... no de los que me bajo.
 #117342  por AH87_saxo
Stinkfist escribió:Es que de lo que me hace hash es de los archivos que yo he dado permiso para compartir... no de los que me bajo.
Bueno pues creo q me equivoqué de palabreja "emuliana"... El hash es otra cosa si...pasa siempre q pones a compartir un archivo y/o cambias de version de emule manteniendo los directorios, o cambias de nombre el archivo...
He usado el Google pa buscar y entre otras paginas ha salido 1 par q creo q te será util minimamente
http://www.adslzone.net/postp598421.htm ... 67b2f32ea3
http://www.trucoswindows.net/foro/topic ... hquot.html
http://www.laneros.com/archive/index.php/t-19825.html
La pagina de resultados de la busqueda "emule codificando hash" q me ha salido
http://www.google.es/search?source=ig&h ... ogle&meta=
Espero q te sea de alguna utilidad :wink: :wink:
