• 238mm de 4 pistones en llanta?
 #103854  por albertotranz
pues eso que le quiero meter pinzas de 4 pistones brembo al gato pero me gustaria saber que medida como minimo puedo meter para saberlo para las llantas de correr, el pavo que las vende dice que minimo 16 pero creo recordar qe dalaroo llevaba 4 pistones en llanta 15"
estas son las pinzas en cuestion
un saludo y gracias
 #103859  por ruligp
en 15 te entran,pero creo recordar q no en todas,tienes q ver el ET,yo se q en mis speedline 2108 si q entran,son 6.5x15 con ET 16
muchos frenos kieres meter,no?jejejej
 #103865  por albertotranz
hay que frenar bien tio para poder correr xD
gracias ruli tio
 #103872  por indeciso
No veas tio, de donde has sacado eso???
 #103881  por AH87_saxo
"Juder" y cuanto te cuestan????
Por cierto, son 238 o 283 ???? enasdasdvfffffss
 #103887  por davish
albertotranz escribió:hay que frenar bien tio para poder correr xD
gracias ruli tio
no llega antes el que mas corre sino el que menos frena.
 #103908  por DalaRoo
Esas pinzas son especifics de la copa c2,lo ke tienes ke hacer primero es informarte de ke diametro de disco llevan esas pinzas,ya ke dependiendo de eso te entraria o no, y no todas las 15 te valdrian tampoko,La medida maxima ke entra en 15 son 290 de diametro,kixas mas pero ke yo sepa la medida de disci mas grande ke ay especifica de peugeot/citroen es de 288X28 con lo cual esa es la ideal.Siempre y cuando las manguetas del c2 sean iguales a las del saxo porke las separaciones pueden ser diferentes y separar o mas o menos,y en la foto la verdad me da ke ese separador va a separas bien poko en la mangueta del saxo.
 #104246  por albertotranz
perdon son en 283 que me equivoque y si proceden de un c2 de la copa y el que las vende dice que valen para todo el psa incluido mi 206 gti
un saludo y gracias
PD: davish yo quiero hacer eso frenar mucho en poco tiempo xD
PD2: el precio lo dire cuando las tenga en mi posesion porque tengo otro par de cositas por ay vistas y no se por cual me tiare al final, pero vaya baratas no son jejej
 #104259  por rosco
A donde vas con tan poco freno machote? :lol:
Innecesario totalmente para lo que es capaz de hacer tu lindo gatito de serie.
 #104260  por Crespo2910
Eso digo yo, con lo de puta madre k frena el coche de serie pa k mejorar frenos, los primero k se tenga el coze y eso es dificil.
 #104266  por rosco
Jeje es verdad, en cuanto le saque 170cv y le ponga una suspension de 2000-3000¤ entonces es cuando tiene que poner esas pinzas :D
 #104423  por albertotranz
joder me habeis quitado las ganas jejeje nada al final meto 283 de serie
 #104432  por rosco
Alberto es verdad que esteticamente quedan muy guapas y frenan de cojones.
Tendrias que cambiar la bomba y homologar porque en la itv eso no pasa. Tengo entendido que las pastillas son caras y se gastan bastante deprisa.
Sin embargo, si metes 283 con la pinza de serie de un piston creo que no tendras que cambiar la bomba. Pastillas hay un monton de oferta para calle y aparte que en la itv pasara sin problemas. Y se supone que notaras cambio tambien. En ese aspecto no te puedo ayudar pero opiniones a favor de mejoria hay bastantes por el foro.
Un saludo y no te comas la cabeza con los frenos.
 #104574  por albertotranz
vale con la pasta que me ahorro me pillos los coni
 #104631  por djnesio
Alberto, si pones 283mm mira que tu bomba sea de 23mm, porque sino el tacto es muy malo.. de todas formas el tuyo al llevar 266mm y ABS debe llevar por lo menos de 22mm, asi que quzias no te haga falta. Mete unos buenos discos y pastillas en 283mm y te ahorraras una pasta.. :wink:
 #104659  por ruligp
alberto te puedo conseguir muy buen material en frenos y suspension si kieres
 #104665  por Raitán
Para q meterle 283 de serie( de 4 pistones ya ni te cuento) aun 206 gti q ya de por si frena de putisisima madre???
De hecho el ERRECÉ, por el motivo q sea( diferencia de peso o q se yo), no tenia el mismo tacto de freno q el gti, pese a llevar 283 en vez de las 266 del Gti...
 #104824  por albertotranz
poruqe noto que frena poco y se fatiga mucho por eso el subir la medida
ruli lo de los frenos te lo agradezco pero yo tambien los saco baratos pero si me puedes mirar cuanto saldrian unos coni amarillos para mi coche te lo agradeceria que yo tambien los tengo que mirar en otro sitio
un saludo y gracais
