• Restaurar plasticos
 #105821  por Salem
Hola
sabe alguien si hay alguna forma de restaurar los plasticos negros de parachoques, molduras y espejos?
el compañero jit_velez me comentó que con limpia-salpicaderos queda muy bien, y es cierto, pero no con los plasticos que están más maltratados por el sol que la poco tiempo tiene ese color grisaceo pasado.
en saxperience.com me han dicho que pruebe con un secador de pelo, pero no me convence esa idea. Tambien me han comentado el usar un produco llamado "back to black", existe aqui algo así?
Sugerencias?
 #105825  por kikorro
existe un producto que yo lo use y quedaron nuevos todos los plasticos tanto interiores como exteriores incluso los neumaticos...no recuerdo el nombre pero si que especificaba que era un restaurador de vinilos o algo asi
 #105837  por IXEL
Haber si te puedes acordar del nombre, por favor!
Gracias
 #105841  por jarvi
ay una especie de crema, se llama renovador de plasticos, te lo deja como nuevos, lo das y lo estiendes y listo, aora cuando valla a clase te miro la marca y demas
 #105842  por ruligp
yo cuando llevaba los parachokes con las molduras negras,tb me daban la crema esa y se kedaba muy bien,parecian nuevos
haber si jarvi te dice la marca por q merece la `pena
 #105861  por jit_velez
Echarle un vistazo a esta web
http://store.carcareeurope.com/home.php?cat=10
Yo he comprado jabon, guante, cera, pulimentos... y van de cine, para los parachoques esta el cockpit premium que no quedan nada mal.
Salem, entra en el foro que hay un representante en bcn, pegale un telefonazo que lo tiene puesto y comentale lo que te pasa, te ahorraras los portes, se llama vicens.
Desde que estoy ahí no uso nada de kraft :D
 #105865  por Salem
gracias tio!
ahora le hechare un ojo a la web.
en forodetalles.com he visto que usaban (según gustos) Poorboys Natural Look Dressing ó Vinyl gel.
 #105872  por samuso
con el permiso de salem voy añadir una preguntilla:
con estos productos mejoramos el aspecto y el colos de los plasticos, pero que recomendais para los tipicos rozones en los plasticos negros esos arrañazos que se producen con las paderes ect? se pueden eliminar y restaurar que recomendais?
 #105882  por lito
yo me lo curre un poco más, compre un spray para parachoques, forre todo el coche con plástico como los que usan los pintores y me curre poner cinta de carrocero en todas la molduras, se quedaron como nuevos, perfectos, luego el spoiler negro q esta en el parachoques delantero como se me acabo la pintura le di spray negro mate y se quedo bien tambien pero mejor con el spray para parachoques, eso si es un curro tener q forrar todo el coche. Con un bote da para todo y sobra en mi caso es q el spray paso por el coche de mi novia antes y me lo dejo casi vacio, peor viendo los resultados valio la pena, el unico inconveniente es q la cinta de carrocero me levanto el barniz, pero solo en el parachoques trasero, devido a que estaba mal pintado, el parachoques no era el original del coche puesto q me lo tuvieron que cambiar por un golpe con el coche nuevo asi q fue culpa de lo mal que lo pintaron, le echarian mucho catalizador o algo. Y con respecto al limpiaparabrisas trasero como no logre desmontarlo, le puse betún si si el de los zapatos q me lo recomendo mi hermano, q por lo visto se lo ponen aqui a las ambulancias jejeje y funciono. Con el spray queda muy bien pero te pyo me pegue mas de 3 horas empapelando para tardar 5 minutos en pintar. Pero valió la pena.
 #105883  por jarvi
bueno ya e estao mirando lo q yo dije, es de la marca wuth , renovador de plasticos, es como un bote de colacao o al menos el q yo tengo, y respecto a lo de lo rozones y tal q pregunta samuso, no tengo ni idea pero ya imvestigare aver y os cuento...
 #105886  por IXEL
Yo creo que los rozones esos se van con pulimento, a mi se me fueron, ahora eso si ve frotandole en circulos.
El producto este para plásticos cuanto sale? Hay que mezclarlo con agua o algo?
 #105898  por Salem
Lo de los rozones... dependerá de cómo sean, por que los mios parecen escarificaciones más que otra cosa. La unica solucion en esos casos es la lija...
 #105906  por vts8v
Yo quisiera dar un consejo, las pinturas estas en spray suelen ir sin catalizar porque el catalizador normalmente se añade en el momento de la mezcla y se endurece facilmente, yo he pintado los retrovisores con spray de este tipo y luego con barniz de spray tb y bueno aparte de que el color exacto no te lo dan queda bastante bien pero la dureza y resistencia no tiene comparacion a la de pistola catalizada ademas de no darle ese acabado de brillo, el pego lo da, pero hay que tener mas cuidado con las pistolas de presion y eso que te llevas la pintura, ademas disolventes ni olerlos, ni quitarañazos en el momento que entre en contacto se va la pintura como el que quita suciedad de facil. No los recomiendo para grandes superficies del coche, solo para pequeños detalles.
 #106815  por djnesio
jit_velez escribió:Echarle un vistazo a esta web
Jit tus molduras aun estan rugosas? o fueron alguna vez pintadas (=alisadas)...
es que las de mis dos defensas fueron pintadas y ahora estan lisas... y se notan los rallones muchisimo.. :|
 #106821  por jit_velez
nesi no estan pintadas, es plastico original porque al aplicar esos productos se oscurecen, en la pintura no hacen nada.
Tiene algun que otro rayon tambien, pero para eso creo que no hay nada que hacer, a menos que se lleven a reparar.
P.D: Ahora que lo pienso, no tienen rugosidad, pero juraria que son así no? :shock:
 #106832  por djnesio
jit_velez escribió:nesi no estan pintadas, es plastico original porque al aplicar esos productos se oscurecen, en la pintura no hacen nada.
las molduras de serie son rugosas.. si las miras de cerca ves como unos pequeños circulos en toda la superficie... y normalmente cuando se pintan las defensas , tambien pintan las molduras y el rugoso desaparece.. :cry:
 #106842  por rosco
Existe una pintura, en spray, para plasticos. No hace falta inprigmar. A mi me lo enseño ds performance. Pintas, se seca y listo. Queda nuevo y el acabado perfecto.
 #106956  por djnesio
rosco escribió:Existe una pintura, en spray, para plasticos. No hace falta inprigmar. A mi me lo enseño ds performance. Pintas, se seca y listo. Queda nuevo y el acabado perfecto.
Pero esa pintura me inagino que tambien hara desaparecer el rugoso... :cry:
Al final acabare pintando los paracas integros de blanco y fiesta... :|
 #107193  por JordiR
La crema esta bien, pero hay que hacer tratamientos cada X tiempo, y como te arrimes, mancha!!
