• silvido
 #106312  por jarvi
hola! Pues veamos oy cuando he ido a coger el saxo, en esto de q cambia la cancion e escuchao una especie de silvido o algo asi, bueno Pues va acorde con las revoluciones y al embragar o dejarlo caer de vueltas va disminullendo, el caso esq no se de donde viene, lo unico q e hecho este fidne es desmontarle el cuadro de relojes para cambiarle la aguja de las revoluciones y no se si podria ser de eso, pero me suena mas de la distribucion.....
un sludo
 #106313  por Saxolitos
cuantos km tiene? as cambiado distribucion?
 #106314  por jarvi
124 mil tiene aora mismo, al q se lo compre me dijo q le izo la distribucion a los 80 mil, y yo se la ice a 109 otra vez.....
 #106317  por Saxolitos
uhmm muy raro entonces, el ruido de donde proveine de las columnas de el ekipo? o alante en el motor?
 #106319  por jarvi
yo diria q me viene de alante, del motor, pero ya no se, me suena en el bolante y si me agaxo dode el sitio del copiloto tambien me suena, mañana aver si con un amigo q lo acelere y puedo fijarme en el capo a ver de donde viene....
 #106320  por Saxolitos
juas! ke raro es ke asi toy ciego no me das muchos datos, el ruido es recien sakas el coche o ya le as dado rulo? te lo dijo xq yo cuando arranco el mio en frio x las mañanas me suena apenitas la correa xro xq es nueva y los tensores y demas pero poko mas.. y luego segun lo camino se le kita vamos una bobada no se si te ayudo mucho a no ser... que tengas una pata de motor rota la de la caja y te haga ruido.. notas ke te vibra algo?
 #106322  por jarvi
lo del estar frio tambien lo pense yo, pero na no se kita ni caliente ni frio ni na de na, el q tendria q vibrar??
 #106326  por Saxolitos
uhm departe de la pata ke sea si es la central de la caja Pues el interior te vibrara algo si es la pata de el lado de la centralita te vibra todo el lado del copiloto una pasada...
 #106352  por jarvi
ya puestos a mirar, vibrar no me vibra nada, y con un amigo emos estao viendo q el sonido, el silvido viene de los altavoces, por eso me sonaba por el volante, por el lao del copiloto, y por lo que e leido debe de ser por pasar los cables de la etapa junto con los rca , aunq no entiendo mu bien porque el sonido va acorde con las revoluciones.....
de todas formas muchas gracias!!
