• alguien trata el aceite o la gasolina con METAL LUBE
 #106273  por ER_MEKA_SAXERO
buenas alguien trata el saxito con metal lube. yo lo trato con metal lube para la caja de cambios el aceite i la gasolina te limpia el motor internamente i se nota en su rendimiento es muy eficaz aunque vale muy caro pero vale la pena te deja el motor nuevecito i te limpia los sistemas
 #106281  por kikorro
upsss me he confundido con los aditivos que se hechan en la gasolina, metal lube no se donde se hecha pero lo he estado leyendo y parece que da una buena funcion....igual lo compro a ver que tal
 #106282  por AH87_saxo
Si no me equivoco, este foro no es para comentar resultados de productos o piezas compradas, sino para exponer aqui lo q cada uno tiene y desea vender... Por eso la categoria dentro de la q está se llama mercadillo y dentro de ella está este subforo(venta) el de venta de coches y el de compra en el q se expone las demandas q tienen los foreros de piezas o cosas q algun otro forero pudiera facilitarle (no siendo estas cosas q se pueden comprar cada uno por su cuenta) de 2ª mano.
A ver si, por el bien de tod@s nosotr@s vamos utilizando correctamente cada apartado del foro, ya q esto ira en beneficio comun...
Salu2
 #106371  por ER_MEKA_SAXERO
kikorro escribió:yo voy a comprar pero no tengo claro en que cantidad ponerlo en el deposito...
buenas pues si keires te lo miro porque mi amigo es representate de metal lube i se lo puedo preguntar okei contesta , saludos a ese salxeros que se agan de oir esos motores jeje
 #106372  por ER_MEKA_SAXERO
pues mira si enverde renegar tanto me lo explikas me arias un favor porque no se donde puedo exponer kada cosa leo i no encuentro nada me harias un favor diciendomelo saludos fgfgfg34e
 #106393  por alejandrocas
ER_MEKA_SAXERO escribió:pues mira si enverde renegar tanto me lo explikas me arias un favor porque no se donde puedo exponer kada cosa leo i no encuentro nada me harias un favor diciendomelo saludos fgfgfg34e
en el apartado venta de la seccion mercadillo, un saludo
 #106416  por SAXITOVTR
Yo sólo digo lo siguiente:
> k si el aditivo(para tratar aceite) lleva base de teflón...id con ojo.. k a mí m causo problemas k pudieron ser serios y a otro del foro indeciso (creo recordar) también... así k ahí queda eso...
para más info os metéis en el buscador y buscáis un tema llamado aditivos y ahí os ilustráis de culturilla popular...
 #106425  por Salem
Segun la propia propaganda de metallube, no llevan teflon como el slick50.
Lo de que regenera el metal... no se no se...
 #106433  por Stinkfist
Más que "enverde" lo pone en color negro, justo al lado del nombre de cada subforo, por ejemplo:
Venta
Ese material que ya no te hace falta o quieres cambiar. Anuncios de tiendas seran borrados automaticamente, para cualquier duda enviad un mail al moderador.
Moderadores davish, stinkfist, djnesio, Saxete
o bien
Mecanica
Problemas mecánicos? esta es tu sección
o bien
SaxopowerAqui se podra tratar cualquier tema relacionado con nuestros coches .
Y es que no hay nada como mirar si hay agua en vez de lanzarte a la piscina sin haber echado un vistazo, o lo que es lo mismo: no hay nada como leer para no meter la pata y más exigiendo luego.
 #106443  por SAXITOVTR
bueno voy a hilar más fino... todo aquel producto k se base en partículas en suspensión k no sean miscibles (es decir k no se "juntarán" o se convertirán en una mezcla homogénea con el aceite) irán por los "canales" por donde pasa el aceite, la bomba de aceite, filtro, etc... y se corre el peligro d k esas pequeñas partículas en suspensión taponen el filtro d aceite, se depositen en los conductos por donde fluye... y generar subidas d presión de aceite debido a la dificultad de paso de este a través d un circuito taponado en mayor o menor medida...
y cuando hay sobrepresión.... por algún lado tiene k salir el aceite amiguitos...
 #106501  por ER_MEKA_SAXERO
SAXITOVTR escribió:Yo sólo digo lo siguiente:
perdona ke te interrumpa el metal lube no lleba teflon lo puedes leer en las isntruciones en internet donde kieras preguntarselo a mil personas ke te diran ke metal lube no lleba teflon i yo e ido a cursillos de metal lube i e visto experimentos i eso ademas te voi a contar un experimento ke vi con una prensa i un trozo de hierro exar aceite normal i de coche i gripar i meterle a los mismo kilos otro hierro igual con metal lube i no gripar desde ke vi eso decidi exarselo al coche
