• que suspension bilstein pongo?
 #107257  por hrj
mi duda es esta, tengo la selex amarilla y me esta destrozando el saxo ademas esta para cambiar. quiero poner una bilstein, que no baje casi nada de la de serie, pero que no sea blanda claro, que modelo es exactamente? b que?la sport dicen que no baja nada pero no se como van de dureza, la sprint de dureza como dios pero un amigo la monto en un alfa 147 diciendo que bajaria 2,5 cm y le a bajado igual 4 que es mucho. alguien sabe donde la puedo pedir a buen precio o que me informen?
 #107303  por indeciso
Lo que te baja o sube no es el amortiguador, sinó el muelle.
Tu ahora mismo que altura llevas de serie casi??
Yo iría a por unos koni, si el coche no va bajado van perfectos y al minimo no son nada duros.
Los bilstein los vas a encontrar demasiado blandos, sobretodo despues de venir de lo que tienes....a mi no me convencen nada.
 #107305  por rally_spirit
Bilstein Sport, mayor eficacia que la suspension que llevas actualmente, sera eficaz cuando deba de serlo, y absorvera las irregularidades del terreno perfectamente cuando sea necesario.
 #107336  por jit_velez
Sprint alante y grupo N atras, yo es lo que llevo y estoy muy contento. Puedes ir con el saxo de diario sin romper el salpicadero ni tus costillas.
 #107342  por indeciso
rally_spirit escribió:Bilstein Sport, mayor eficacia que la suspension que llevas actualmente, sera eficaz cuando deba de serlo, y absorvera las irregularidades del terreno perfectamente cuando sea necesario.
Hombre con lo blandas que son como para que no absorva las irregularidades....
Más eficaz que koni en algunas ocasiones si, en muchas otras no, sobretodo cuando el piso este en buen estado.
Y lo que cuenta mucho el agrado de conduccion, a mi esos bilstein me dan ganas de llorar, le quitamos esa esencia racing a nuestro coche que es lo que lo caracteriza.
Y si se pueden dar mas opciones bilstein GR N detras y delante PTS grA que es lo que llevo yo... xD.
 #107358  por rally_spirit
Hombre eso que comentas, estoy del todo de acuerdo, son eficaces, y a veces parecen blandos, aunque no siempre la eficacia, significa que esten siendo blandos.
Hombre lo ideal, para uso habitual, yo le pondria unos Bilstein Gr.N, creo que es un conjunto armonico y efectivo.
Koni son eficaces, poco progresivos, y quizas un pelo mas radicales, en asfalto en muy buenas condiciones. Pero vamos que todo depende que superficies se suelan usar. Yo por donde voy con mi coche (un AX GTI), hay zonas que es que hay tanto bote, que con unos Koni, quizas terminase pastando con las vacas, jejej.
 #107532  por hrj
estoy decidido po los bilstein con unos muelles eibach que lo dejen solo 2 cm por debajo de la altura de serie,que ahora esta 4 bajado y me acaba rozando, alguin sabe si son igual de duros los sprint y los sport? koni no, ya me canse de lo duros que ivan los selex que llevo.
 #107707  por isma19
pues yo le pondria unas bilstein sprint y lo bajaria unos 3 cm. q no es casi nada pa un saxo y yo creo q con eso ni te pegara ostias, y amortiguara bien,
oye y una cosa q diferencia hay entre las bilstein sprint y la grupo N?
 #107709  por jit_velez
Alante no lo se, pero atras el amortiguador es mucho mas gordo, duro y va con rotulas.
Supongo que alante sera algo mas duro que los sprint.
 #107759  por hrj
es verdad, casi decidido, los sprint, bajara 3 cm, los pido a ballestas barcelona que es el distribuidor de españa, unos 600 y pico todo, que tal es el precio? alguien tiene esto montado? que tal le va? y los pss?
 #107762  por isma19
yo tengo montados los bilstein sprint con muelles vogtland y me va genial, agarra bien hasta en mojado y no pega mucha ostia en los baches yo estoy contento con esta suspension.
si no quieres q te pege mucha ostia tampoco lo bajes mucho ponle unos eibach de -3 cm y asi iras bien, un poco duro pero sin pasarse, es un termino medio con eso para andar de calle de lujo
y sobre el precio me parecen un poco caras, yo creo q si buscas por internet paginas de andorra seguro q las consigues mas baratas.
 #107767  por hrj
caras?
si se supones que es el distribuidor.. donde puedo pedirlas que montarlas ya por mi cuenta, donde las pido que lo quiero hacer ya
 #107781  por jit_velez
600 ¤ bilstein sprint con muelles eibach o solo el amortiguador?
Lo que hace que baje no es el amortiguador, sinó el muelle.
Yo creo que son caros tambien.
 #108176  por hrj
600 y pico todo. amortiguadores y los muelles eibach de menos 2'5, que valen unos 150 euros, asta dentro de minimo diez dias no llegan al distribuidor.... he buscado y no encuentro ni un sitio donde te ven muelles y amortiguadores por menos de eso
 #108181  por isma19
pue seguro q algo mas barato te lo puedes conseguir moviendote un poco, buscando paginas por internet de andorra,
yo creo eso ya es mirar
 #108186  por Crespo2910
Si te lo permites pillate la stack
 #111283  por hrj
ya esta puesta, 550 con muelles y gastos, va muy bien, sera igual un pelin blanda pero muy efectiva
