• Duda Mecánica
 #10865  por JoseAx
Amos aver.Tengo un carburador weber.y de la tapa que va desde el carburador al filtro de aire lleva una piecita(la que esta con un cuadrado)y es un sensor térmico,pues bien salen 2 tubitos plásticos.uno va hasta unirse con el tubo gordo que va desde la tapa del bloque.El otro tubito no va a ningun lado poque iva a una tapa por donde pasaban los gases del colecot pero ahora lleva colectores 4-2-1 y ya no lo tiene asi que va suelto.
El caso es que el otro tubito(el que va a la tapa del bloque succiona aire,y si lo quito el motor sube algo de vueltas(ralentì) pero parece que no sube tan rapido, pero perotardea un monton,y tiene una pequeña recaida a 1100 rev.al dar gas;si esta conectado sólo petardea al darle un pelin gas.A todo esto llevo linea directa.Me podriais decir que me recomendariais hacer,si lo quito o lo dejo puesto;o que funcion hace;porque con linea directa y colectores se supone que tendria que petardear siempre.Consejos y opiniones y perdon por el ladrillo[/b
 #10907  por djnesio
compañero como no pngas una foto, creo que nadie te va a poder responder, creo que se por donde vas, pero mejor pon una foto.. :wink:
 #10956  por JoseAx
es que no se como adjuntar fotos.Y por cierto alguien sabe que sellador se puede usar para pegar unos topes de suspension para los amortiguadores traseros;porque subo a 2 personas y me roza en las aletas al girar fuerte o en un baden.Gracias
 #11276  por djnesio
JoseAx escribió:es que no se como adjuntar fotos.Y por cierto alguien sabe que sellador se puede usar para pegar unos topes de suspension para los amortiguadores traseros;porque subo a 2 personas y me roza en las aletas al girar fuerte o en un baden.Gracias
prieba con sikaflex o algun producto de pegamento epoxy de dos componentes tipo Nural.. :wink:
 #11662  por JoseAx
he probado con un sellador nural de plasticos que aguanta 100Kg/cm2 y lo he dejado la hora que pone en las instrucciones pero no me ha aguantado.Cuando he llegado a casa estaban casi sueltos.El sikaplex donde l opuedo encontrar?porque quizas tendria que dejar el tipo nural más tiempo del que que pone.
 #11665  por JAS_Reinosa
El sicaflex en cualquier ferreteria, viene en tubos como los de silicona.
 #11677  por JoseAx
y aguantara le fuerza de un tope en el amortiguador trasero del Ax?porque el Nural dicen que aguantaban y ná
 #11740  por JAS_Reinosa
Pues eso ya no lo se jeje yo lo uso para tapar los pinchazos del neopreno del vadeador y si queda duro y elastico, pero pa tanto no se...
