• ventilador del radiador
 #109430  por Micky_vts
Hola mi consulta es que e visto muchos saxo fa1 uno con 2 ventiladores en el radiador sipongo ke para ganar en frescura pero mi gran pregunta es...
Que es mejor montarlos por la parte de fuera o por dentros?
yo lo llevo por la parte interior de radiador
 #109445  por albertotranz
los que llevan dos ventiladores es porque tienen A/A
 #109459  por Micky_vts
Pero un fase 1 creo que ninguno venia con aire aondiconado.
Esmas por que los llevan montados por la parte esterior del radiador? yo lo tengo por dentro.
Osea paragolpes radiador ventilador...
Ho e visto un fase 1 que lleveva
paragolpes 2 ventiladores y radiador
Es normal que cuando se activa el ventilador aga mucho ruido?
 #109462  por raul79
El mio hace un ruido del copon cuando le tengo el aire acond. puesto :evil:
 #109482  por Serfe
El mio es fase 1,tiene aire acondicionado,tiene dos ventiladores,y los tiene delante del radiador.....
En mi caso el ruido es poco perceptible,lo que si que noto es las pedazo vibraciones al encenderse y que cuando se enciende se acopla a los altavoces.....
 #109491  por Micky_vts
ai cuando se enciende puffffffffff me ces un ruido esagerado creo yo
