• cinta aislante
 #109779  por kikorro
voy a instalarme la campana y com soy un maniatico antes prefiero envolver medio motor con cinta anticalorica, he encontrado esto
http://eliasracing.es/osCommerce/produc ... 902529d172
es esta la que utilizais¿?¿85 eurazos!!¿?joer....hay bastantes metros asique si alguien quiere hacer un pedido en conjunto o algo...o si conoceis una mas barata pues mejor...
 #109786  por indeciso
Compártela con otro, te llega para 2 pero justito eh.... :wink:
 #109794  por Joral
Esto de desmontar colectores me da un poco de yuyu... si se rompe una junta... habría que ir a comprarla a la citri no??
Por cierto, vaya clavada con la cintita... :shock:
 #109801  por davish
A ver si consigo un precio chulo para la tienda.
 #109851  por djnesio
Joral escribió:Esto de desmontar colectores me da un poco de yuyu... si se rompe una junta... habría que ir a comprarla a la citri no??
no tienes porque, la hay en competencia, de todas maneras en la citri la junta de escape no llega a los 4 aurios... :wink:
 #109866  por davish
A ver chicos precios:
cintas en blanco o negro indicado abajo.
25mm*15m 45+iva
50mm*15m 70+iva
25mm*5m 20+iva
50mm*5m 25+iva------> me dijeron que son los que se lleva todo el mundo
25mm*15m 50+iva NEGRO
50mm*15m 75+iva NEGRO
 #109871  por Joral
Yo quiero esta!!
50mm*5m 25+iva
Si el IVA es un 16% serian 29 ¤ no? más portes claro
Como lo hacemos??
Y La cinta se puede poner sin quitar los colectores no? basta con quitar la tapa que llevan encima no?
 #109874  por davish
No tengo ni puta idea tio, nunca tuve colectores, sera esta la primera vez, pero me imagino que si no los quitas en la parte de arriba te va a ser imposible darle cinta.
Si la quieres apuntate en el foro de la tienda sino me hago la picha un lio.
 #109876  por Joral
Como hago el pedido exactamente?
No encuentro donde apuntarme, hay que mandar un correo?
 #109878  por davish
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... forum&f=29
Es para tenerlo todo ordenado que si no es un caos.
 #109953  por indeciso
HAcerlo sin sacar colect tiene q ser una currada increible, ademas no te quedará bien.
Acabarás peor de los hombros y lumbares que si los desmontas.... :wink:
 #109955  por kikorro
pero has de vendarlo todo ¿? os solo la parte visible¿?, xq desde arriba la parte que tu tienes visible si que se podria hacer no?¿ bueno nuse
