• Tapón limpiaparabrisas(Foto)
 #111299  por nenobravo
Mu buenas!
Resulta que ahora que viene el buen tiempo se me ocurrió sacarle el limpia trasero, como los de correr vaya, que queda muy gordo xD
Lo que no se es donde se consiguen, pero mirando fotos todos los saxos de rallyes lo llevan, asíque en algún lado se venderá.
DONDE!!!! xDDD
Os pongo una foto para que veais de lo que os hablo, a mi me encanta la trasera así "sosa"
Un saludo!! :roll:
 #111300  por Stinkfist
Ese tapón es el que lleva el AX en la luneta trasera y el precio depende de si te lo puedes sacar en el bolsillo o tienes que llevarlo al mostrador del desguace.
 #111304  por nenobravo
jajajaj que bueno xD pasa que aquí los cabrones no te dejan pasar para atrás donde tienen los coches, vas al mostrador y pides. De todas formas espero que no me estafen mucho.
Gracias tio!
 #111357  por holayadios54
yo tengo un colega que se a pillao uno en cromao pa su saxo, m a dixo que fue a una ferreteria y pidio un tapon para el orificio del bide
triunfo, esta que parte. tu coje y mide el agujero, y pide en algun sitio donde vendan algo para el baño, pero no me refiero al tapon negro que se pone en la bañera, sino uno rigido de esa medida.
yo me kede flipao pero en fin funciona, y lo mejor es que no tienes que hacer ninguna chapuza de pegar na ni na, que entra perfecto
 #111359  por Saxete
stinkfist escribió:Ese tapón es el que lleva el AX en la luneta trasera y el precio depende de si te lo puedes sacar en el bolsillo o tienes que llevarlo al mostrador del desguace.
Yo también llevo el de AX, y queda muy bien...
 #111369  por Stinkfist
holayadios54 escribió:yo tengo un colega que se a pillao uno en cromao pa su saxo, m a dixo que fue a una ferreteria y pidio un tapon para el orificio del bide
Correcto, yo también lo miré en un hipermercado, en la sección de bricolaje pero como era cromado no lo compré. Eso sí, cuando lo pongas, compra unas gomas de estas que se ponen en las juntas de los grifos para que no entre el agua (eso o en su defecto el protector de las tarrinas de cd/dvd que viene justo al final de todos yo lo llevo y no entra ni gota de agua)
 #111406  por nenobravo
Jooooooooooooder y yo que pensé que era una pijada en la que nadie se había fijado y ahora resulta que la lleva todo dios jajaja, Pues muchas gracias, a ver entonces si encuentro uno, aunque el cromado en los coches no me llama mucho. Y luego los protectores de tarrinas tengo a patadas.
Gracias tios !
 #111421  por Soulark
y cuando llueve y teneis el cristal trasero lleno de agua y no se ve nada que haceis.. ¿os jodeis? :-?
 #111448  por AH87_saxo
sOuLaRk escribió:y cuando llueve y teneis el cristal trasero lleno de agua y no se ve nada que haceis.. ¿os jodeis? :-?
Yo tb me lo quité el limpia trasero, pero me dieron 2 opciones donde me lo quitaron:
- poner un tapon de goma, pa tapar el "bujero"...
- o poner un pulsador cromado, con vistas a cuando (si me da por ahi claro) alise el porton, pueda usarse como interruptor pa abrir el maletero desde fuera.
Y me decanté por la 2ª opcion, creo q aunq es cromado no queda del todo mal :roll:
Salu2
PD: respecto a q hacer cuando llueve sin el limpia trasero... Q hacian los q tenian coche antes de q estos llevasen limpia trasero?? o q hacen los q tienen coches q no lo llevan (por ejemplo, coches "con maletero"???
Pues en el caso de haberlo tenido y quitarlo, a parte del acto reflejo de darle inconsciente y automaticamente al mando... solo queda tener un poco de resina..."resina-cion", y tb algo de ajo(derse) y agua(ntarse)... :twisted:
 #111482  por Soulark
Hombre ya se que los coches de antes y ahora hay algunos que no tienen,,, pero porque no tienen elección pero nosotros que podemos elegir entre tenerlo o no
 #111486  por davish
A mi es de quitarle funcionalidades al coche solo por estetica me parece absurdo, es mi punto de vista vamos, es como aquel que le quito el aire acondicionado solo por aligerar.....
 #111783  por chifo
stinkidavish ¡Espejos! Que para eso estan.
:D Yo en el mio no se lo quitaré, porque no lo tengo "tuneado", pero reconozco que a algunos de los que lo teneis, puede quedar chulo. Al fin se trata de un elemento de poca importancia que a mi parecer solo se pone por estética en modelos con porton y que queda como el culo en modelos de tres volumenes como hicieron con el ford orion.
Yo no lo uso nunca, como digo, para eso estan los espejos exteriores, mucho mas cómodos de utilizar que tener que retorcerse todo el cuello para atras al aparcar :wink:
 #111787  por devilcha
jo esto de quitar el linpia lo tengo en mente pero no estoy seguro del todo, lo probare haver ke tal queda ami saxete!!
 #111821  por AH87_saxo
stinkidavish como bien dices...Espejos q pa eso estan!!!!!...Pa q retorcer nada, si tienes un espejo interior...o deberias tenerlo, vamos :roll: Está claro q es mas comodo y se ve mejor teniendo la luneta libre de gotas de lluvia, pero como por ahi dicen no es basico...Aunq si muy muy util la verdad :wink:
 #111828  por indeciso
davish escribió:A mi es de quitarle funcionalidades al coche solo por estetica me parece absurdo, es mi punto de vista vamos, es como aquel que le quito el aire acondicionado solo por aligerar.....
Como el que baja la amortiguacion del coche y ya no puede subir bordillos..
Como el que pone un baquet y pierde habitabilidad y acceso..
Como el que pone subs y pierde maletero..
Como el que quita su volante con airbag para poner un tunero o racingero..
Simplemente yo no lo veo "absurdo", sinó cada uno elige sus preferencias.
Coches de 50 mil ¤ no llevan limpia trasero.... :wink:
 #111829  por indeciso
Por cierto a mi me costaron 2 tapones 50 ctms, los compré en Andorra en un centro comercial los encontré sin buscarlos, y me dije, algun dia los usaré..
Uno se lo di a Kissler, el otro ya le he dado buen uso..
Si buscais lo encontrais, es exclusivo para eso, es de plasitco duro con una gomita debajo para q no filtre nada.
Saludos.
 #111837  por txusoracing
[quote="indeciso"][quote="davish"]A mi es de quitarle funcionalidades al coche solo por estetica me parece absurdo, es mi punto de vista vamos, es como aquel que le quito el aire acondicionado solo por aligerar.....[/quote]
Coches de 50 mil ¤ no llevan limpia trasero.... :wink:[/quote]
totalmente de acuerdo con jordi
 #111840  por chifo
:D Una sugerencia rapida, tambien se puede poner una simple pegatina de esas de plastico o vinilo, con esto no os entrará agua y quedará mas o menos vistoso hasta que encontreis el dicho tapon.
Por cierto en casas de recambio tienen que tenerlo sin problemas, ya que estos tapones cromados se utilizaban para tapar los agujeros en la chapa cuando de quitaba una antena de la aleta para ponerla en el techo.
En cuanto a lo de quitar el limpia, mirar por el cristal , por el espejo interior o hacerle al coche lo que nos venga en gana para que a nuestro juicio nos guste mas... que cada cual haga lo que le venga en gana, que para gustos estan los colores. Lo logico, si no sabes (o no quieres) conducir mirando solo por los espejos exteriores (que son mas que suficiente) es que no se quite el limpia de atras y ademas nos preocupemos de su correcto funcionamento y de que no le falte agua.vvhgg
Anda que no hay cosas que vienen de serie y que solo son estéticas, como los tapacubos, logotipos,adesivos etc. ademas de las que luego se le ponen :lol:
