• duda llantas
 #111815  por devilcha
hola , tengo una duda estoy apunto de adquirir unas llantas 15 del 206 gti , e visto en algun post que decian algo de ET , a que se refiere estas letras(et)? ponia que hahi que llevar separadores que pasa que rosan o algo asi?! haber si me puede ayudar algien antes de comprarlas ! un saludo y gracias!
 #111843  por Rocha
Pues eguramente te rozasen y necesitarias separadores de 1cm minimo o por lo menos eso le pasa a Stinkfist o a mi qeu son oz con et de peugeot/ford.
 #111852  por alejandrocas
ET es algo asi como la distancia donde apoya la llanta en el buje al exterior de la llanta, cuanto mayor sea la ET menor va aser esta distancia, con lo cual menr va a sobresalir para afuera la llanta.
El 206 debe yevar ET30 o 35, y el saxo anda por 20 o asi, con loq la llanta del 206 tiene la distancia menor y por tanto como bien dice rocha, te va a rozar al hacer tope la direccion...efectivamente hay que poner separadores
 #111903  por devilcha
muchas gracias por la ayuda!!!
 #111909  por alejandrocas
devilcha escribió:muchas gracias por la ayuda!!!
pa eso estamos tio, aunq esto se hablo mucho ya, o al menos muchas veces lo escribi, usa el buscador :lol: :wink:
