• Max cm Banda Parasol??
  • Dudas sobre recursos de multas, homologaciones...
 #112631  por Joral
Buenas, pues eso, que me comprado una banda parasol para el parabrisas, y esta es universal y tendré que recortarla, mi pregunta es que cual es el tamaño maximo permitido (cm) para que no me pongan pegas en la ITV.
Mi idea era ponerla hasta los puntitos negros que vienen de serie (los que estan a la altura del retrovisor, unos 12 - 13 cm)
Saludos y gracias
 #112639  por Loco1_vtr
Aver yo llevo unas letras y teoricamente solo puedes hasta donde no limpian los parabrisas pero la trampa es llevarla y cuando te digan algo decirles que se suban y con los parasoles bajados que no se vea la franja y le comentas que si desde dentro no se ve no hay problema que tu SIEMPRE llevas los parasoles bajados. A mi me funciono en una exprees!!!!!!!!!!
 #112672  por Joral
Pues no es para nada mala idea... ahora voy a probar a ver y os cuento...
 #112724  por IXEL
Yo también probaré a decirles eso si me paran por llevar las letras del club.
El Domingo me pararon para el control de alcoholemia pero no me dijern nada (ni de los semibaquets).
 #112767  por raul79
IXEL escribió:El Domingo me pararon para el control de alcoholemia pero no me dijern nada (ni de los semibaquets).
Según tengo entendido, cuando hay un control de alcoholemia señalizado cómo tal con sus balizas, etc. sólo te pueden hacer soplar para comprobar el alcohol y para nada te pueden multar por llevar luces fundidas, baquets, separadores, etc. no se si me explico, unica y exclusivamente te hacen la prueba del alcohol. Es lo que me habían dicho, nose si en la practica será verdad o no.
 #112771  por IXEL
Eso es lo que yo creo pero no me fio de ellos, algunos son mu cabrones y quieras que no se te ponen siempre los huevos de corbata cuando te indican con la lucecilla.
 #113588  por patoso1980
yo tambien quiero un parasol, pero no se como ponerlo porque el cristal es redondeado, entonces no se quedara bien pegado ¿no?
¿A que os referis cuando nombrais el parasol del club??? existe un parasol del club del saxo? como es? donde se consigue?
 #113912  por SaXiTo_OvnI
No se puede llevar parasol en el cristal ni de 5 ni de 10 ni de 15cm ni de solarchek como lo llevava yo.
Los mossus me pusieron 150¤ de multa por eso!
Reglament general de circulacio 19.1
Cicruclar amb un vehicle la supercicie del cristall del qual no permet al seu conductor la visbilitat diagana sobre la via per la col·locacio de lamines o adhesius.
Despues de discutir con el me puso otra de 150¤
Reglament general de circulació 3.1
Conduir de forma negligent (sortir del cediu el pas una glorieta xerricant rodes i a gran veloctitat)
Des de aqui saludos al a madre del mossu!!!
 #113925  por Joral
Joder con la policia de lo coj****...
Ire a la ITV a ver q me dicen porque visto lo visto igual me la pego en la frente... :evil:
 #113981  por IXEL
No es por entrar en discusiones que no vienen al cuento, pero me gustaría enterarme de lo que has dicho, lo de los adesivos si lo he entiendo pero lo de la glorieta no del todo.
 #113985  por tu_peor_pesadilla
creo que lo q esta entre paréntesis es: "salir del ceda el paso de una glorieta picando ruedas .." pero bueno, que soy de bilbao..
IXEL escribió:Des de aqui saludos al a madre del mossu!!!
(jajajaja)
Tengo entendido que no se puede llevar banda alguna en la luna del coche
 #113988  por Loco1_vtr
Cicruclar amb un vehicle la supercicie del cristall del qual no permet al seu conductor la visbilitat diagana sobre la via per la col·locacio de lamines o adhesius. Despues de discutir con el me puso otra de 150¤
Venga va te lo traduzco yo:
Circular con un vehiculo con la superficie del cristal la cual no permite a su conductor la visibilidad "diagana"?? sobre la via por la colocacion de laminas o pegatinas.
Conducir de forma negligente ( salir de un ceda el paso en una glorietachirriando ruedas y a gran velocidad)
Última edición por Loco1_vtr el 17 Abr 2007, 14:18, editado 1 vez en total.
 #114008  por IXEL
Gracias.
 #114091  por SaXiTo_OvnI
Buenas IXEL lo puse en catalan porque es como sale en la multa, no por generar discusiones ni mucho menos.
Mira me pararon para soblar di O, luego me dice que tengo que llevar gafas, le digo que llevo lentes de contacto el tio con la luz mirandome a los ojos i vio que las llevaba, luego me dice que el tubo de escape, le digo que es un remus y que esta homologado (le enseño los papeles), como vio que no me podia coger por ningun sitio me multo por el parasol.
Le dije que me havia parado y k me tenia que multar por algo al mirar tantas cosas y que me multo por una tonteria, nos dicutimpos un poco y me dijo que me fuera.
Me fui un poco rapido pero no como dice la multa que mes puso, me fui cabreado ya se sabe...
En la multa pone conduccion negligente ( salid del ceda el paso de una glorieta chirriando ruedas y a gran velocidad), era una falta grave podia tener retirada de carnet de un mes me parece, la qual por suerte nunca ha llegado y de esto ya hace casi 3 años.
Tengo colegas que les han multado por lo mismo del parasol, en la ITV te van a decir lo mismo que no se puede llevar nada de nada en el cristal..
Saludos!!!
 #114094  por SaXiTo_OvnI
la palabra era DIAFANA cosa que ni yo se lo que kiere decir supongo que sera translucida o algo asi ...
son esas palabras raras que ponen en los textos estos para aparentar jajajaja!
en el diccionario pone transparente translucido.
con lo facil que es poner transparente y me meten esta palabreja de diafana... si es que...
 #114098  por AH87_saxo
diáfano, na
adj.
1 Referido a un cuerpo, que deja pasar la luz casi en su totalidad: El agua es una sustancia diáfana.
2 Claro, limpio o sin ocultación: un día diáfano; una explicación diáfana.
[3 Referido a un espacio, que no tiene elementos de separación: un local diáfano.
ETIMOLOGÍA: Del griego diaphanés (transparente).
Por estos posibles problemas de "agentes de la autoridad" y la "itv" no me puse el parasol del club... q sino... :roll:
 #114285  por IXEL
Que cabrones, si es que cuando van a por ti van a por todas, y más cuando no te pueden coger por el tubo, o paragolpes o algo, les da corage y ya es cuando te la lian.
Menos mal que no te llegó.
 #154665  por kiru
joder menos mal que no se puede llevar nin¡guna pegatina en la luna, a mi me multaron por no llevar la de la itv en la luna delantera jajaja
 #154675  por davish
q pasa que en cataluña teneis vuestras propias normas de circulacion?
 #154734  por AH87_saxo
davish escribió:q pasa que en cataluña teneis vuestras propias normas de circulacion?
Esta pregunta, a estas alturas, viene q ni pintada :roll: ... No en Cataluña, sino ya en Barcelona ciudad y alrededores "somos diferentes"...
To Dios con la limitacion correspondiente de la via y segun el codigo de circulacion, y por aqui a 80 sea autovia, autopista o carretera, por mas q la normatia general de la via en cuestion permitiese habitualmente un limite de velocidad maxima superior.
Y esperad, q dicen q quieren hacer como en Londres (como no tenemos suficientes peajes :roll: ): poner peaje para entrar en automovil a la ciudad o al centro de la misma :| :-?
Y a ver q mas cosas se les ocurren, dadles tiempo q algo se les ocurrirá :twisted:
