• LUZ DE DIAGNOSIS EN SALPICADERO
 #114413  por luistrucho
Hola...
Mi padre tiene un saxo 1.4, de hace unos 5 o 6 años, y hace bastante lleva encendida la luz esa del motorcito en el salpicadero, como el no entiende de esas historias y despues de unos 3 años con la luz encendida el coche sigue yendo a la perfeccion, pues no ha hecho nada...
Yo pregunte en una citroen y me comentaron que probablemente seria un fallo puntual.. que si el coche va bien no sera nada, pero que para quitarla le tienen que enchufar el ordenador, lo cual implica meter el coche en la citroen y una pasta....
Alguien puede darme alternativas para no tener que pasar por la citroen???
Yo probe lo de desconectar la bateria 15 min.. pero no funciono.
Saludos y muchas gracias
 #114459  por Loco1_vtr
Alternativa pepe gotera y otilio: Saca la bombilla de el testigo!!!!!!!!!!
 #114762  por luistrucho
si la bombilla no molesta... lo suyo es que todo vuelva a su ser, y a ser posible sin pasar por la citroen y que te claven un paston por enchufarte una maquinita..... pero si no hay mas remedio....
 #114765  por Rocha
No te queda otra alternativa que ir a la citroen directamente,para cosa eslectricas y mas de ordenador...
 #114772  por jit_velez
Hay talleres que tambien tienen maquina, de echo yo lleve el saxo a uno que tenia la maquina bosh y mi centralita es magneti maranelli, y no hubo problemas, dijo el fallo y se borro perfectamente.
Busca por tu zona que te saldra mas barato, que te miren el fallo, te digan que es y luego lo borren.
