• ayuda con la alarma
 #115259  por ER_MEKA_SAXERO
buenas pues tengo una alarma en mi peu i como lo comper de segunda mano total ke le cambio la pila le doi i no se me enciende el chivato ni nada dejo la ventana abierta cierro el coche paso la mano por el sensor ke lleva en la ventanilla ni pita ni poyas i el fusible de la alarma no lo encuentro aver si me podeis ayudar
 #115271  por ER_MEKA_SAXERO
gracias por la ayuda fgfgfgfsdf
 #115274  por Soulark
Antes de cambiar la pila funcionaba? prueba otra pila aer si esta gastada y prueba que llege señal del mando a la alarma (ponte cerca). Mira tambien que la alarma no este desactivada. La mia tiene una llave que es para encenderla y apagarla. A ver si alguien te puede ayudar mas. Un saludo y suerte
 #115287  por ER_MEKA_SAXERO
vale tengo una llave i no se pa ke es de donde se activa la pila es nueva señal le tiene ke llegar me pongo cerka siempre i la luz de mando va no se ke acer eso tiene ke tener un fusible por algun lao pero a saber ande
 #115288  por davish
coge la alarma y busca el agujero para introducir la llave, metela y gira, si hace un ruido estara activada ya.
 #115299  por ER_MEKA_SAXERO
DAVISH LA ALARMA O EL MANDO O KE ESKE LA ALARMA ESTA INTALADA I SOLO SE VE EL CHIVATO ROJO I LOS SENSORES
 #115300  por davish
tronco vamos a ver, tu no eras mecanico ? pues se que tipo de mecanico seras pero parece que te quedas con la peña, nunca has abierto un capó ¿ pues la alarma si es compacta es ahi donde va instalada, normalmente al lado de la bateria, ahi es donde debes buscar la cerradura para conectar la llave, suele estar escondida bajo un tapon para asegurar la estanqueidad de la misma.
 #115383  por ER_MEKA_SAXERO
perdona por tu sarkasmo pero soi mekaniko de fenwis una kosa es tokar los coches de los demas i otra distinta es tokar el tuyo total no llegue acer el modulo i gracis por los simpatikos ke sois
te podias ir un pokito a tomar aire vacilillas
pd no jutgues sin conocer a nadie te puede traer problemas
 #115412  por djnesio
Me parece igual de incorrectas la respuesta de Davish y la contestacion de ER_MEKA_SAXERO ... asi que haya paz.. :wink:
